  • Der Download ist in 2 Abschnitte unterteilt (wenn Du es gleich auf den Stick machen lässt) erst der Download, dauert je nach Anschluss, und dann entpacken und kopieren auf den Stick. Wenn er schon sofort beim Download bei 0% bleibt stimmt was mit Deinem System nicht. Vermutung Vierenscanner, Router oder Firewall-Konfiguration oder oder oder der Möglichkeiten gibt es da viele. Kann man aber von hier nicht beurteilen 🤔
  • Anschluss, und dann entpacken und kopieren auf den Stick. Wenn er schon sofort beim Download bei 0% bleibt stimmt was mit Deinem System nicht. Vermutung
    Ich nutze eine Speicherkarte von Samsung und die steckt in einem USB Adapter, der über USB C mit dem Rechner verbunden ist.
    Von herunterladen des Updaterprogramms bis zum Abschluss, auf der Speicherkarte, dauerte es ca. 80min.
    Die Installation selbst, im Auto, kann man eh kaum beeinflussen und dauerte ca. 30min, da ja offensichtlich nicht viele Änderungen dabei gewesen sind.
  • Den Updater mal als Administrator starten.
    Rechtsklick auf das Symbol und dann " als ADMINISTRATOR" auswählen. Vielleicht hilft das
    KIA EV6 GT - Yachtblau - Glasdach - Bestelldatum: 16.03.2022 - Lagerbestellung des Händlers: 11/2021 - unverbindliches Lieferdatum 11/2022
    Übernahme 23.12.2022
  • Updater mal als Administrator starten.
    Stimmt, meiner hat immer eine Berechtigung (Pin) abgefragt, bevor der Updater gestartet ist.
    Ändert aber an der Dauer nix, nur die Berechtigung.
  • Stimmt, meiner hat immer eine Berechtigung (Pin) abgefragt, bevor der Updater gestartet ist.
    "Nur" die Berechtigung? Das könnte aber was an den 0% ändern, unter dem der Kollege hier leidet.
  • unter dem der Kollege hier
    Eigentlich nicht, da sich sonst das Programm nicht starten lässt.
    Ich mache es jetzt einfach Mal.
    16:40 Programm gestartet, es wird eine Berechtigung abgefragt und muss bestätigt werden, mit Pin oder Passwort
    Hier steht: siehe Bilder
    16:44 wurden die Dateien auf der Speicherkarte angelegt, mit 12-14MB/s erfolgt der Download, bei einer 100er Leitung, nach 8min bereits 4,27GB heruntergeladen.
    Nach 15min 30% 7,8GB
    Da die Download-Geschwindigkeit konstant ist, sollte es dabei bleiben, dass er nach ca. 70min fertig ist.
    Nach 30min, 45%
    Rechts im Bild, CPU Usage, ist die Download-Geschwindigkeit zu sehen und es ist ein konstanter blauer Strich.
    50% nach 39min
    Nach 50min wurde angefangen den Stick zu beschreiben .
    Die Download-Geschwindigkeit ging in die Knie bzw der Vorgang ist sogar abgeschlossen und es erfolgt die Installation auf dem Stick.
    Nach 60min benötigt er immer noch 15min zur Installation.
    Also ist die Prozentangaben für den Status und nicht den Download.
    Jetzt ist auch zu erkennen, warum ein 32GB Speicher nicht ausreicht, da 39GB Speicher belegt werden während der Installation.
    Im Taskmanager, von Windows ist die Aktivität auf den Datenträgern zu erkennen, leider habe ich erst jetzt gesehen.
    93% Restzeit 5min, nach 70min
    Also insgesamt 75min für den Download inklusive der Installation.
    17:59 fertig
    Unter User/***/Downloads/NaU
    Ist die Installation nochmals abgelegt.
    Als temporäres Verzeichnis bzw Dateien.
  • Eigentlich nicht, da sich sonst das Programm nicht starten lässt.
    What? Warum sollte das Programm dann nicht starten? Es geht hier um die 0% beim schreiben auf den USB-Stick.
    Vielleicht hat das Programm kein Zugriff auf den Stick weil die erhöhten Rechte fehlen weil vielleicht Standard-User
  • Leute nochmal ein Danke, dass alle versuchen zu helfen, aber es klappt nicht.
    Ich fasse es nochmal zusammen was ich bis jetzt alles versucht habe:
    - Stick wurde auch nochmal neu formatiert.
    - Es wurde alles als Admin ausgeführt.
    - Sämtliche Hindernisse wie Firewall, AntiVir etc. wurden auch geprüft. Da blockiert nichts.
    - Software vom Downloader deinstalliert und nochmal neu installiert.
    - Auch der Versuch es auf der Festplatte zwischenzuspeichern und dann auf den Stick zu ziehen funktioniert ebenfalls nicht.
    Meine letzte Vermutung ist jetzt, dass es mit Windows 11 zusammenhängen muss.
    Das letzte Update für meinen Wagen hatte ich wie gesagt ohne Probleme downloaden können. Da lief mein Laptop noch unter Windows 10.
    Dann kam dieses automatische Upgrade auf Windows 11.
    Seit dem habe ich diese Probleme.
    Vlt. benötigt der KIA Downloader selber ein Update für Windows 11, damit Downloads wieder möglich sind.
    Ich habe mich vorhin auch mal direkt an den KIA Support via Chat gemeldet. Sehr nette Mitarbeiter mit vielen Lösungsvorschlägen, die aber alle schon bekannt waren, oder aber auch nichts gebracht haben.
    Hat denn noch einer hier Windows 11 drauf und die selben Probleme beim Download??
  • Windows 11 ? Ja.
    Probleme ? Überhaupt keine. Weder mit Download noch Stick noch kopieren auf selbigen.
  • noch einer hier Windows 11 drauf
    Alles ohne Probleme, ich hatte es auch bereits geschildert, wie es abgelaufen ist.
    75min Download inklusive installieren auf dem 64Gb Stick.
