Der EV6 in der Waschstraße - Einstellungen vor dem Waschen
  • Hallo Wolgang, was bewirkt der ok-Knopf am Ende des Prozederes? Oder besser gefragt, was passiert, wenn man ihn vergisst zu drücken?
    Frage kam einige Male, weiß nicht, ob sie schon korrekt beantwortet wurde: Der ok-Knopf ist wichtig, wenn man das Auto abschält / Motor ausmacht. Drückt man ihn nicht, wird nach Abschalten des Motors automatisch die Parkbremse eingelegt. Ich selbst bevorzuge es, mich in Neutralstellung bei laufendem Motor durch die Waschstraße ziehen zu lassen. In diesem Fall ist der ok-Knopf unerheblich.
    EV6 RWD 77,4 kwh Batterie, schwarz, WP, Air Paket, Comfort-Paket, Assist-Paket bestellt am 20.07.22, geliefert am 29.09.2023.
    Solaranlage: 8,5 kWp, 12 kw/h Speicher. Wallbox: go-e Charger Gemini 22kW. Überschussladen incl. dynamischen 1p/3p Switch mittels evcc.
    Übergangsfahrzeug bis 11/24: Cupra Born 58 kwh
  • …. Ich selbst bevorzuge es, mich in Neutralstellung bei laufendem Motor durch die Waschstraße ziehen zu lassen. In diesem Fall ist der ok-Knopf unerheblich.
    Genauso mache ich es auch,
    - auf „N“ schalten, Motor anlassen
    - Auto-Hold deaktivieren,
    - Spiegel einklappen,
    - Scheibenwischer-Auto aus.
    … nette Musik auswählen und sich freuen, dass der Evi schön gesäubert wird.
    (D)
  • So macht man es beim Verbrenner ja auch :D
    Autochronologie (Erstwagen/Zweitwagen): Seat Ibiza 1.4i, Ford Focus Turnier 1.5TDCi, Ford Focus Turnier 1.6TDCi, Smart ForTwo 451, BMW Tourer 330d, VW e-Up!, Toyota Yaris Cross 1.5 FHEV, EV6 GT (soon)
  • Spiegel muss man nicht, kommt auf die Waschstraße an. So sehr wie die bürsten bei meiner hier am Spiegel rütteln, Klappe ich die lieber ein und wische zuhause einmal drüber
  • Spiegel einklappen? Dann wird es dahinter ja gar nicht sauber :(
    Reine Vorsicht… bei mir ist einmal bei einem anderen Fahrzeug der Spiegel nach vorne geklappt worden (Kollisionssicherheit). Seitdem klappe ich die immer an, auch bei meinem Benziner.
    (D)
  • Guter Hinweis, das ist ja auch relevant, wenn das Auto abgeschleppt werden muss oder per Hand auf die richtige Position zur Hebebühne beim Reifenwechsel gerollt wird.
    Mir ist ein E-Auto schon im Carport abgestürzt mit angezogener Parkbremse, die Abschleppöse war natürlich vorne und der Boden im Carport war grobes Kopfsteinpflaster. Zum Glück konnten der Abschlepper das Fahrzeug trotz des engen Raums auf Rollwagen heben und dann zum Abschlepper ziehen...
    Muss morgen die Reifen wechseln und habe nachgelesen, wie man N dauerhaft einstellt. Bei der beschriebenen Lösung darf ich aber 3 Minuten die Tür nicht öffnen, sonst springt er wieder auf P. Kann man das umgehen? (EV6/Air Pro/RWD)
  • Warum willst du beim Reifenwechseln in N?! Da sollte das Auto besser nicht wegrollen...
    Der Reifenfritze wollte das beim letzten Mal auch von mir eingestellt haben, hat dann das Auto von Hand justiert für die Arme der Hebebühne.
    Das sollte so funktionieren wie du es haben willst:
    Schlepp-Waschstraße bei der man aussteigen muss:
    - Scheibenwischer auf Stellung aus stellen, Spiegel anklappen (wenn nicht bei Abschließen automatisch eingestellt),
    - alle Fenster schließen,
    - AUTO HOLD aus!,
    - Fahrertür öffnen, dann erst auf Fahrstufe N schalten
    - Fahrzeug ausschalten (Meldung, dass Fahrzeug in N bleiben soll, im Tacho bestätigen!),
    - aussteigen und Türen schließen,
    - Fahrzeug abschließen.
    Schaltet man erst auf N und steigt dann aus, wird automatisch in Parkstufe P geschaltet. Also Vorsicht!
