Hallo zusammen.
Kann bitte jemand testen, ob man die sitztiefe, also vor und zurück, in jeder Position funktioniert ohne dass man die taste lange drücken muss? Also ein mal drücken und sofort geht es?
Ich muss ab bestimmten Positionen lange drücken, damit ich den sitzt nach hinten schieben kann. Nach vorne Richtung Armaturenbrett ist es kein Problem. Einmal kurz gedrückt und es funktioniert. Nach hinten gehts nicht. Nur beim längeren betätigen.
Der Beifahrersitz funktioniert einwandfrei
Danke
