Die einen liegen eher die anderen sitzen sehr aufrecht und hoch, es gibt sehr viele Aspekte
Kia EV6 Forum Bestellung und Wartesaal - Bestellen Lieferzeit 2021 / 2022 / 2023 / 2024 - Auslieferung des Elektro Kia
Die Frage bringt doch genau gar nichts.
Manche sind Sitzriesen, andere haben sehr lange Beine. Bei dem einen gibt es mit seinen 1,90m keine Probleme mit dem GD, der andere stößt schon mit seinen 1,80m an die Dachkante. Ich war mal 1,88m groß und bin bei der Probefahrt mit GD mit komplett nach unten gefahrenen Sitz links an den Dachhimmel gestoßen, das ging gar nicht.
Aber diese Infos helfen Dir nichts, Du musst zwingend selbst zur Probe sitzen!
Woher kommt denn diese fachtechnische Analyse? Das Verhältnis von unter und Oberkörper ist im Schnitt immer gleich. Wenn du insgesamt groß bist hast du sowohl längere Beine als auch nen längeren Oberkörper... Anders würde der Körper auch gar nicht funktionieren. Klar kann es sein das der eine mal etwas längere Beine hat und der andere nen längeren Oberkörper. Grundsätzlich ist aber beides größer wenn du insgesamt groß bist. Sowas wie "sitz riesen" an sich gibt es nicht und gehört genauso zu den Mär wie "schwere Knochen"
Das stimmt. Dennoch kann man schon anhand der Körpergröße eine gewisse aussauge über die Kopffreiheit treffen.
Wie groß bis Du denn ?
Habe noch keine Möglichkeit gehabt in einem mit GD Probe zu sitzen.
Ohne GD kein Problem
Hoffe das reicht mit 1,90 m 🤔
Reicht. Mein Sohn ist 1,96 m und kann da sitzen und fahren.
182cm groß, männlich, normaler Körperbau, normale Sitzposition (nicht zu aufrecht, Sitz ganz unten) und ich habe beim GT-Sitz min. noch 5 cm zum geschlossenen Sonnenschutz des Schiebedachs. Sowas von viel Platz, könnte den Sitz noch deutlich nach oben einstellen, was mir aber subjektiv nicht entgegenkommt.
Wie groß bist du?
187cm. Mit Kappe am morgen ist es recht knapp aber am Abend hat es etwas mehr Luft.
Bei mir geht es gerade noch aber es ist sehr knapp. Links stehe ich auch an, wenn ich will. Hab die Sitzposition jedoch so hingekriegt, dass es kein Problem seln sollte. Der Sitz leiert sicher auch noch etwas durch😉
Eben gelesen, dachte ich sei im falschen Forum.
Jung männlich gut aussehend groß gebaut muskulös....
Wenn du mit jung, männlich und muskulös, seniorenhaft, Bierbauch und brustbehaarung meinst stimme ich dir voll zu. Zumindest in meinem Fall 🤣🤣🤣
jaja, trifft fast auf mich zu. Man(n) wird ja mal noch träumen dürfen.
Ich passe unter das Glasschiebedach um beim Thema zu bleiben.
