Das kann wohl nicht stimmen! Bei meinem EV6 kommt ein Adapter in die Ladestation.
Der Adapter, den du meinst, ist der V2L-Stecker. Diesen steckst du aussen beim Auto an, wo du normalerweise auch dein Auto auflädst.
Iwiesix hat das schon richtig gesagt. Die Steckdose im Innenraum ist eine normale Schuko-Steckdose. Befindet sich unten mittig bei den Rücksitzen. Die Steckdose muss mit dem manuellen Zündschlüssel geöffnet werden und dann kannst du alles mögliche anstecken, was in eine normale Steckdose passt, ohne Zwischenadapter. Siehe hier:
