Ich hol das mal grad aus der Versenkung...fahren die Wischer automatisch zurück wenn man das Fahrzeug wieder einschaltet? Anders ausgedrückt...kann ich das Fahrzeug mit weggeklappten Wischern (nach Scheibenpolitur/Versiegelung) ein paar Meter aufm Hof bewegen oder rattert der dann sofort los und verschrammt die Kanten an der Haube?
Scheibenwischer - Motorhaube?
Da es nur eine Anleitung gibt, wie die Wischer in Serviceposition zu bringen sind und nicht wieder zurück, würde ich es nicht probieren. Ich gehe davon aus, dass du dir die Kanten zerkratzen würdest...
Habe es gefunden. Beim fahrzeugstart fahren die zurück
Ähm...nein. Scheint also auch falsch in der BA zu sein. Hab das Fahrzeug jetzt zweimal mit hochgestellten Wischern bewegt. Erst als ich den Hebel nach unten bewegt habe fuhren die Wischer zurück.
Übrigens: solche Themen oder "oh - ist mir gerade aufgefallen" kommen meistens beim laden und langerweile... Weil das Auto Dank kalter Batterie Mal wieder nicht schnell Läd🙈🤣🤣
Wenn man die Ladestation als Ziel auswählt, fängt er tatsächlich an 15min vor Ankunft den Akku aufzuheizen. 😉👍🏼
Ähm.. Ich hab jetzt echt alle Stellungen an meinem Wischerhebel durch und ich frag mich gerade ernsthaft ob ich einfach dumm bin. Bei mir funktioniert das gar nicht mit der Einstellung und es nervt.
Dann mach doch einfach dass was in #12 erklärt wird
Was genau willst du denn einstellen?
Was bedeutet denn "Halten sie den Scheibenwischerschalter für mehr als 2 Sekunden gedrückt"? Wie kann man den denn drücken? Ich habe es bisher auch nicht geschafft, die Wischer in die Wartungsstellung zu bringen, auch nicht nach der Anleitung.
Hebel nach unten ziehen und dort halten.
Das ist das "1x wischen" normalerweise.
Also ich habe meine Wischer am Weekend getauscht um zu testen ob die Aero Twin besser sind.
Auto einschalten… am besten fahrbereit..
Auto aus, direkt im Anschluss, Hebel vom Wischer nach unten drücken 2-3s Warten, dann gehen die Wischer in Service Modus.. hab auch ein bisschen Üben müssen am Anfang, die Anleitung ist für ….
