Korrekt. Und ehrlich gesagt habe ich auch kein Problem. Du eventuell? Ich werde sicherlich nicht die Garantie meines Fahrzeuges aufs Spiel setzen und Hardware Änderungen vornehmen. Aber hey 👋, viel Erfolg beim basteln!
HiFi-Upgrade
Die größte Herausforderung, wenn ich es richtig verstanden habe, ist doch einen geeigneten Körper für den Sub herzustellen, oder?
Normalerweise ist Holz im Lautsprecherbau das einzig wahre Material. Aber der "Kollege" im US Forum schreibt ja, dass das auf Grund der vielen Ecken gar nicht bzw. nur mit viel Geld möglich ist.
Was ggf. auch gehen müsste, wäre ein Körper aus dem 3D-Drucker. Ich weiß aber nicht, wie sich ein solches Material im Sinne der Klangerzeugung macht
Ach das ist mit Holz überhaupt keine Herausforderung... unten gibt es sogar schön plane Anschraubpunkte.
Hab auch schon die Überlegung gehabt schnell selbst einen Sub zu bauen und mit dem Stecker an die Originale Endstufe anzuschließen.
Mit einen deutlich größeren Teller und anderer Bauweise, kann man den Wirkungsgrad deutlich verbessern, ohne das ich mehr Leistung brauche.
Genau das denke ich mir nämlich auch. Nach dem Motto "Power is nothing without control" und guter Sound kommt größtenteils vom Klangkörper und nicht von der Power.
Ich bin leider handwerklich ungenügend
Also wenn du irgendwas machst, wäre ich dir schon jetzt für eine kleine Anleitung (gerade was die Maßen angeht) sehr dankbar.
@ Timo888,
Dein Vorschlag ist mir der bisher symphatischte
So würde ich es auch angehen, und sollte es wider Erwarten nicht den gewünschten Effekt haben, die nächsten Schritte mit Verstärker, bzw. DSP.
Ein Holzgehäuse hat natürlich auch bez. eventueller Resonanzen, erhebliche Vorteile, ist aber ohne spezielle Werkzeuge relativ schlecht umsetzbar.
Eine rechteckige Kiste wird fast jeder hinbekommen.
Die Herausforderung ist die rundliche Kontur, und wer hat schon Oberfräse, Bandschleifer und Co. !?
Hier wäre eine Lösung in Form einer einfachen Schallwand aus MDF überlegenswert. Sie wird, falls es der Kofferraumboden zulässt, einfach auf dem Boden befestigt. Entscheidend ist ein vibrationsfreier, und vor allem luftdichter Anschluss !
Eine Verbindung durch, z.B. Holzstäbe zum Anschraubpunkt am Boden, wäre sinnvoll, denn der Druck eines Subwoofer´s ist enorm !
Bei dieser Variante nicht vergessen die Kofferraummulde mit Bitumendämmplatten zu bedämpfen, wenn möglich, auch den eigentlichen Kofferraumboden zu bedämpfen.
Nun hoffe ich, das man mir in meiner Gedankenflut folgen konnte 😂🤣.
Sonst müsste ich das Ganze skizzieren 🙄😪😫
Die Rundungen lassen sich auch über Schrägen/Fasen generieren... hab da auch schon ein gutes Bassreflex-Konzept im Kopf
Die Box würde ich dann auch am CAD entwerfen, was die Produktion vereinfacht.
Jetzt muss nur noch die Karre kommen
...viel Erfolg beim basteln!
Ich bastel nicht. Zudem bin ich "nur" Mechaniker...von Elektronik lass ich die Finger und fahr zum Profi. Und eigentlich bin ich ziemlich sicher das in naher Zukunft der ein oder andere Hifi-Spezi was anbietet, gerade hinsichtlich des Woofers. Über Garantie mach ich mir dann auch nicht wirklich Sorgen.
Abgesehen davon ist ja auch bekannt das die OEM-Verstärker gern mal abrauchen. Allein deswegen würde ich schon auf einen vernünftigen plug'n'play DSP tauschen und mich nicht weiter ärgern.
Nimmst du schon Bestellungen entgegen und das wichtigste, was sind die Lieferzeiten
(nicht ernst gemeint).
Garantie, im "Hi-fi-Bereich" kümmert mich auch ned, guter Sound ist wichtiger
Ehrlichgesagt hab ich mich das gerade auch gefragt
Weiß jemand ob das Sobwooferkabel immer da liegt? Auch ohne Meridian...
