Kommt jetzt , mal sehen .....
Gruß Heinz !
Gruß Heinz !
Dann berichte mal bitte.
Nein , kann auch nicht härter sein , weil die Auslegung der Federn fast gleich ist .
( Drahtstärke , Durchmesser und Windungszahl )
Da der Federweg geringer wird, muss die Feder zwangsläufig auch härter sein.
Bei mir wurde er etwas härter und hatte minimal an Komfort verloren. Dafür aber halt deutlich sportlicher! Optisch war er auch tiefer als oben der gelbe
Die Tiefe sollte ja immer gleich sein bei gleichen Federn 🤔.
Und ich gehe auch davon aus, dass man Einbußen beim Komfort hat. Ist halt Physik.
Das ist Maschinenbau .
Eine Tonnenfeder ( vorn ) ist von Haus aus progressiv.
Und eine Schraubenfeder ( hinten ) gestaltet man progressiv, indem man mit steigender Belastung die Anzahl der federnden Windungen verringert.
Sie legen sich aufeinander und es federn nur noch 2drittel der Windungen.
D.h. wenn ich mit 2 Personen fahre federt er gleich
und wenn ich mit vollem Haus fahre ist er deutlich härter, besonders hinten!
Gruß Heinz !
So , gestern zum Eintragen gewesen , alles abgenommen und somit o.k. .
War ne Einzelabname und hat zusammen 130 E gekostet . Ist auch Geld ..
Die Federn habe ich für 170 E bei 4yourcar GmbH gekauft.
Die Spurplatten bei Bandel für je gut 100 E.
Noch mal ne Anmerkung zu dem Potentiometer am linken Querlenker der HA ,
Ich habe an dem Halter für das Gestänge , wo der Kugelkopf befestigt wird , die 6,3 mm Bohrung um 10,5 mm versetzt . Das hat dann für die Scheinwerfer Einstellung genau gepasst . Geht einfach , weil man den Halter vom Querlenker abschrauben kann .
Man kann das Ganze mit 2 Wagenhebern , einem Unterstellbock und einem Federspanner ( für vorn ) auf dem Boden durchführen . Aber Schraubererfahrung sollte man schon haben !
Gruß Heinz !
Welche Federn waren das bei 4yourcar GmbH? Artikelnummer oder so?
Ist das das Set 40/30?
E10-46-045-01-22 , der Satz ist es !
Ah super, danke. Das ist dann auch das Kit VA40 mm und HA30 mm?
Bzw sind die auch für AWD GT line?
