So, wieder Zuause ...
unauffällig und funktioniert. Qualität der Videos muss ich noch am PC Prüfen, auf dem Smartphone ist es schon mal brauchbar ... gibt ja immer Luft nach oben
Berichte dann bei gelegenheit
Ich habe mein Fitcamx Dash Cam Front 4K+ Rear 1080P+ 128G nun auch komplett eingebaut. Nachdem das Fitcamx Sicherungskasten Kabel zweimal über AMAZON falsch geliefert wurde, habe ich es selbst umgebaut. Zwei Stromklau-Kabel und 4 MINI M2 Sicherungen (hatte ich noch nie gesehen) später alles nach Anweisung im Video / Anleitung verbaut und problemlos installiert.
Kannst du demnächst mal den Stromverbrauch bei der immer on Lösung checken ?
Ich befürchte nähmlich das das zuviel für den Bleianker wird .
Habe auch vor wenn das Fahrzeug mal kommt diese Lösung einzubauen allerdings über
die Ablendspiegelschaltung wegen oben genannter Ahnung.
So... ich wollte ursprünglich auch die Fitcamx, aber inkl. Heckkamera fand ich sie trotz der schönen Integration für die eher schlechte Technik, viel zu teuer.
Jetzt habe ich mir die Vantrue E2 angeschafft. Dazu habe ich mir noch den CPL Filter, Hardwire OBD-Kit (inkl. Batterie Ladezustandsüberwachung) und SanDisc 256GB SD Karte geholt und in Summe 240€ bezahlt. Also inkl. Zubehör noch ca. 30€ günstiger.
Der Funktionsumfang ist wirklich top... WIFI, Sprachsteuerung, Shortkey-Fernbedienung, GPS, HDR, hochwertige Sony Sensoren etc.
Dazu kann ich sie auch wieder im nächsten Auto verwenden.
FitCamX kann man auch im nächsten Auto verwenden.
Ich habe die Dashcam vom BMW i4 in den Smart #1 umgebaut. Das Gehäuse und der Kabelsatz haben bei FitCamX nur 28,- inkl. Versand aus China gekostet.
Ok, das ist nicht schlecht wenn man diese separat erhält.
Ich bin ja gerade absolut begeistert, wie easy sich die Kabel der Dashcam im EV6 verlegen lassen.
Am meisten hatte ich mit der Heckkamera bedenken, aber das war in 30min. erledigt und es sind nur die kurzen Enden der Stecker sichtbar.
Der USB-C Stecker hat zum Glück gerade so noch durch die Kabeldurchführung zur Heckklappe gepasst
Und die mittlere Abdeckung ließ sich ganz einfach durch ziehen und ohne Demontierwerkzeug entfernen, ohne das ein Klipp in Mitleidenschaft gezogen wurde. Das kenne ich von anderen Fahrzeugen ganz anders
Das übrige Kabel habe ich dann noch aufgerollt und mittels Kabelbinder-Montagesockel fixiert, damit nichts klappern kann.
Habe mir genau die gleiche geholt, inkl Hardwire Kit. Bin mir hier aber nicht zu 100% sicher an welche Sicherung man dieses anschließt zwecks Parkplatz Überwachung.
Dürfte ich fragen, an welche Sicherung du es angeschlossen hast?
Schau mal hier: Dashcam Festeinbau - wo anschließen ?
Ansonsten besorgst dir auch das OBD-Kit.
Danke dir
