Doch kann es (dieLadeverluste meine ich)
Ladestatistik?
Bei den Ladeverlusten muss man auch immer die Batterieheizung berücksichtigen.
Deren Logik hab ich noch nicht ganz verstanden.
Konnte sehr gut ohne Messgeräte beobachten das sie läuft .
Temperaturen waren -5-0° , die Scheiben leicht vereist. Auto hing an der Wallbox.
Zwischendrin wurden die Scheiben frei, das auch nach abgeschlossenem Ladevorgang.
Das erklärt für mich dann auch die unterschiedlichen Entladungen wenn der EV6 ein paar Tage steht.
Batterieheizung hat aber nichts mit freien Scheiben zu tun, das ist ja die standheizung, wo er manchmal auch die Batterie heizt oder auch mal nicht.
Und außerdem macht er das nur wenn man eine Abfahrtszeit einstellt oder es manuell über die App startet, von alleine sollte er das gar nicht machen.
falsch, hab weder Standheizung eingeschaltet noch Abfahrtzeiten eingetragen.
Also ja, hab das mehrfach wie geschrieben beobachtet.
Da der Innenraum auch nur unmerklich warm wurde, kann es nur die Batterieheizung sein.
Aber man kann die Batterieheizung nicht manuell aktivieren und die sollte er auch im Stand nie einfach so aktivieren, denn dann wäre Vampire Drain noch ein Klacks dagegen
Was sind schon 4-5 kW unter Freunden
beim GT geht das übrigens, der hat für den GT Modus eine manuellen Eintrag in dem rechten Einblend-Menü.
