  • Im Detail konnte mir in der Werkstatt niemand Auskunft geben, wie sich nun das Verhalten tatsächlich zu vorher ändert. Davon abgesehen nurtze ich die iPedal-Fahrweise nicht.
    Der große Unterschied ist, dass du früher immer das Gefühl beim Starten mit iPedal hattest, das das Auto mit Kaugummi an der Fahrbahn festgeklebt war. Erst wenn du den Widerstand überwunden hattest, ging die Beschleunigung los. Sprich die Parkbremse hat zu spät gelöst.
    Mit der neuen Softwareversion verhält sich das Auto beim Start in der iPedal-Stellung genauso wie wie bei einem Start in den anderen Rekuperationsmodi und mit Autohold.
  • Auf jeden Fall kann man schonmal bei der Inspektion die Ärmel hochkrempeln und mit ein Bisschen Vorwissen zumindest signalisieren, dass man ein Auge drauf hat und die Preis-Leistungsvariablen abfragt.
    Das mit der Bremsflüssigkeit kann man so oder so sehen, wenn man nicht in der Materie drin ist. Eigentlich kann man dann nur mit dem Umweltaspekt kommen und erstmal darum bitten, zu messen. Die 300€ - Marschroute und 18 Arbeitswerte sind ja auf jeden Fall eine gute Vorbereitung auf den Werkstatttermin.
    Ich frag mich warum kein Test vorher gemacht wird. In den letzten Jahren über 150tkm wurde nicht einmal am Vorgängerfahrzeug die Bremsflüssigkeit gewechselt. Warum auch, war alles Tip Top.
    Auch Kühlmittel der Klimaanlage wechseln? Warum? Prüfen ob was fehlt oder undicht und gut ist. Dann liebe 1 Std für Software Updates berechnen, denn diese blockieren den Tester, sowie einen Mitarbeiter.
    Bei 30tkm, ist das für mich nur eine Durchsicht und der Innenraumfilter, vielleicht noch Klima prüfen, aber auch da, kann ich sagen, hatte ich in den letzten Jahren nichts.
    Die Händler sollte viel mehr auf die Schweinwerfer schauen, diese sind eine Fehlkonstruktion, benötige bald wieder neue, da Risse von innen auftreten. Sind schon 2 neue Verbaut.
    Schlüsselbatterie und auffüllen von Wischwasser, kann man der Werkstatt sagen.
    Denke so 300 Euro sind okay mit Bremsflüssigkeit, mehr ist einfach zu viel.
  • Die Händler sollte viel mehr auf die Schweinwerfer schauen, diese sind eine Fehlkonstruktion, benötige bald wieder neue, da Risse von innen auftreten. Sind schon 2 neue Verbaut.
    Interessant. Hast du ein Bild von dem Problem?
    Würde dann schauen, ob mein Auto das auch hat.
  • Was kostet die 1. Inspektion nach Herstellervorgabe (also nach 2 Jahren bzw. 30 Tkm)?
    Habe mir mal ein Angebot schicken lassen lt. Herstellervorgabe mit Innenraumfilter/ Tausch Bremsflüssigkeit und Inspektion lt. Intervall und Karosserie-Inspektion werden 360 € inkl. MwSt.
    (Ca. 250 € Lohnkosten ca. 55 € Teile) angegeben.
    Was habt ihr für Erfahrungen und wieviel habt ihr so bezahlt?
    KIA EV6 GT-Line RWD 77,4 kWh Farbe: Yachtblau, WP, AHK, zugel..07/2023
    Wallbox: Öffi Lader
    Einmal editiert, zuletzt von SachsenRick ()
  • Das ist noch relativ günstig.
  • Bei meinem Freundlichen lag ich bei ca. 250 Euro ohne Innenraumfilter.
    Der müsste nach einem 3/4 Jahr noch nicht gewechselt werden. Sah nach Aussage des Werkstattmeisters noch aus wie neu, wurde nur ausgeblasen.
    Aktuell: (Volvo V60 D3, Bj. 2018 - bis 04. November 2022 ;) ), Citroen eC4
