Bei mir funktioniert "Coming Home/Leaving Home"
Licht auf Auto, aber halt auch nur wenn der Lichtsensor sagt "ist dunkel".
Eventuell was bei den Komfort Funktionen deaktiviert?
Verbotenes Buch 5-65 "Scheinwerfer mit Escort-Funktion"
Das könnte vielleicht noch eine Möglichkeit sein, dass es was mit der Helligkeit zu tun hat. Wenn sich das Garagentör öffnet geht auch das Licht an und beeinflusst so eventuell den Sensor. Das versuch ich dann nocheinmal wenn es wirklich dunkel ist beim Öffnen.
Hallo,
er hat auf jede Fall welcome Licht, denn bei mir funktioniert es.
Du entriegelst per Schlüsselfernbedienung und nicht nur der Blinker sondern auch die Scheinwerfer gehen an?
Hm, dann muss ich irgendeine Einstellung übersehen haben wenn das auch für den MY24 GT-Line gilt. Bei mir leuchten bislang nur die Blinker. Ich muss es aber noch ausprobieren wenn es dunkel ist, Hier wurde ja geschrieben, dass das auch über den Helligkeitssensor gesteuert wird.
Komisch, ich will den Sch.. gar nicht bei der kleinen Batterie
Es geht auch gar nicht unbedingt um "haben müssen". Wenn ich weiß das etwas funktionieren müsste, es das aber nicht tut, dann lässt mir das einfach keine Ruhe, dann versuche ich es bis es (hoffentlich) klappt.
Ist nicht auf den EV6 beschränkt....
Es gehen nicht nur die Scheinwerfer an, sondern links und rechts an den Flügeln sind auch noch kleine LED, die angehen.
Wie immer, war das Problem war aus Fleisch und Blut.
Ich hatte natürlich alle Einstellungen unter Licht und Komfort durchgesehen bevor ich mich vertrauensvoll an euch gewandt habe. Unter Einstellungen - Fahrzeug - Licht gibt es den Punkt Scheinwerfer Timeout. Hier steht geschrieben, dass nach Aktivierung dieses Punktes das Licht nach Verlassen des EV 6 15 Sekunden weiterhin angeschaltet bleibt - wohl gemerkt nach "Verlassen".
Da mich das Licht beim Verlassen nicht interessiert hat war dieser Punkt nicht aktiviert. Nachdem ich ihn jetzt aktiviert habe geht das Licht auch an wenn ich zum EV6 komme und ihn entriegel.
So, dann kann ich gleich beruhigt schlafen, funktioniert.
Dank an euch....
Und jetzt nochmal zurück zum animierten Licht: hat das jemand aktiviert bekommen?
Das gibt's doch bei uns gar nicht.
