(auch wenn man nicht erzählt ob die Klimaanlage an war oder nicht)
Verbrauch EV6 AWD Erfahrungen
Stimmt. Das kann auch einen großen Unterschied machen.
Fährt man mehre Etappen mit Ladepausen dazwischen erhöht auch die Batterievor- und Nachkonditionierung den Verbrauch deutlich..
Und manche neigen zum Ablesen des Verbrauchs aus der App...
Der Leistungsbedarf für eine bestimmte Geschwindigkeit steigt in der dritten Potenz. Für doppelte Geschwindigkeit wird also die achtfache Leistung benötigt. Kommt das Fahrzeug bei 120km/h mit 20kW aus, wird für 240km/h bereits 160kW benötigt. Damit will ich sagen, dass es wahnsinnig schwer bzw. nicht nachvollziehbar ist, Verbräuche miteinander zu vergleichen, wenn der Fahrzyklus nicht völlig identisch ist. Daher gibt es ja WLTP und wie sie alle heißen.
Ja... dritte Potenz bin ich gerade gefahren. Erst 36km mit 18,5kWh Verbrauch und danach 73km mit 40,5kWh Durchschnitt😅
… dritte Potenz.
Windwiderstand steigt doch quadratisch.
Kinetische Energie auch. 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
Bei 36km/h dominiert aber nicht der windwiderstand den Verbrauch.
Etwas zum spielen, falls es wegen der Wärme schwierig wird einzuschlafen
Widerstandskraft beim Auto aus Luftwiderstand und Geschwindigkeit
Siehe hier unter „Anwendung“: https://de.m.wikipedia.org/wiki/Strömungswiderstandskoeffizient
trotzdem ist es schon sehr erschreckend welche Spannweite ein Elektroauto hat was den Verbrauch angeht wenn du so dahin rollst hast du locker 600 km Reichweite aber einmal Gas geben kostet alleine 10 km und mehr Reichweite
Genau deswegen lassen sich die Verbrauchsangaben verschiedener Fahrer bzw. Fahrzeuge so schwierig vergleichen.
Yep,
Das Geheimnis der hohen Reichweite auf Langstrecke liegt darin, eine geplante Geschwindigkeit unbedingt einzuhalten, zb 125, langsamer darf man werden, aber hin und wieder mal hochzubeschleunigen, oder kurz mal 160 170 fahren macht alles kaputt. Das kann man auch durch sehr langsam fahren nicht mehr ausgleichen.
Das merkt man halt auch im Ausland immer wieder ganz schnell, wenn man nur noch so 120 fährt und 130 auch schon das Ende der Fahnenstange ist. Landstraße Max 90, da geht was in Sachen Reichweite…. 😁
