Auf den Fotos kann man das gut erkennen. Da würde ich auch an Kia herantreten und fragen, ob das deren Anspruch entspricht!
Lenkrad Abnutzung nach 6 Monaten
Da solltest Du dein Glück eher beim Händler, als bei KIA versuchen, oder bei der Parkuhr deines Vertrauens
Hallo zusammen,
hier einmal ein Foto vom Lenkrad in meinem EV6. Hier hat sich das Material mittlerweile so verzogen, dass es aus der Naht gerissen ist. Es fing damit an, dass der Bezug immer mehr Abstand zum inneren Vollmaterial bekam. Es ist auf der anderen Seite an gleicher Stelle ähnlich, nur noch nicht so weit fortgeschritten.
Liebe Grüße
Frank
Hallo zusammen,
Liebe Grüße
Frank
Habe ich bei meinem Lenkrad, rechts unten leider auch leicht. Nur das "Loch" habe ich nicht
Werde es noch etwas weiter beobachten, da es nicht stört und optisch kaum auffällt.
Wäre nur interessant ob KIA generell Qualitätsprobleme beim Lenkrad hat, liegt vllt auch an den Tierfreien Materalien.
Hallo,
ein richtiges Loch ist es nicht ... man kann es auf Bildern schlecht wiedergeben. Die schmale Lasche zwischen den ausgerissenen Nadellöchern ist etwas nach unten geklappt. Das kann man wieder einfädeln und dann sieht es etwas besser aus. Je nach Temperatur zieht sich das Kunststoff-Material jedoch wieder zusammen, sodass der Bezug wieder weiter vom festen Untergrund absteht und dann auch wieder aus der Naht herausrutscht.
Derartiges Material ist nicht besonders robust. Ich vermute mal, dass dies ein generelles Problem im Laufe der Jahre wird, wenn sich das Material noch weiter zusammenziehen wird.
Bemängeln werde ich das wohl im Zuge der ersten Wartung oder falls es vorher eine Rückmeldung zum FI-Problem geben sollte.
Liebe Grüße
Frank
Gerade Info meiner Werkstatt erhalten, dass in meinem Fall erst einmal nichts passieren wird. Seien äußerliche Beschädigungen, so die Rückmeldung von Kia.
Mein freundlicher meinte dann nur das wir das weiter beobachten werden.
Naja Mal schauen.
Hallo zusammen,
ich habe gerade die Rückmeldung bekommen,
dass ein neues Lenkrad für mich als Garantieersatz eingetroffen ist.
Am 4.8. wird es eingebaut. -
Das freut mich für dich. Bin Mal gespannt wie es bei mir dann in ein paar Monaten aussieht.
Kleiner Tip für die Abholung nach Reparatur, darauf achten, dass das Lenkrad bei Geradeaus-Fahrt auch gerade ist. Das nervt dich sonst so schnell...
Danke!
Beim letzen Update haben sie (warum auch immer) die Tasten für die Sitzheizung/-Lüftung lahmgelegt.
Ansteuerung funktioniert ja zum Glück auch per Sprachbefehl...
