Es handelt sich um den Sicherungskasten im Motorraum (Handbuch 8-33)
Es macht keinen Sinn die Sicherung zu ziehen. Dann hast Du keine Radarsensoren sowie den Tempomaten mehr im Betrieb...!!!
Nein, an der Sicherung hängt nur das VESS. Sensoren und Tempomat funktioniert ganz normal
Habe es heute getestet, wenn auch nur auf wenigen Kilometern mit fast keinem Verkehr. Es waren keine Einschränkungen festzustellen. Tempomat hat funktioniert, ebenso der Spurassistent. ACC konnte ich nicht wirklich ausprobieren, da keine Fahrzeuge vor mir waren.
Glaube aber nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Woher stammen deine Informationen?
Aus dem Handbuch. Dort steht welche Systeme mit dieser Sicherung gespeist werden....
Habe die Sicherung nun auch entfernt.
Habe keine Einschränkung irgendwelcher Systeme festgestellt.
Beste Aktion ever. Endlich kann der Schwiegervater wieder mit Vogelgezwitscher wach werden.
Ich hätte eine durchgebrannte Sicherung reingesteckt.
Oder, wie auch schon beschrieben ein Relais, welches über die Rücklichter geschaltet die Verbindung trennt, denn so hast du noch den UFO-Sound beim Vorwärts fahren.
Interessanter Gedanke! Man müsste dann wohl das Signal von hinten abgreifen und Kabel nach vorn ziehen oder sowas?
Bezüglich dem Entfernen der Sicherung gibt es auch schon länger ein Video auf Youtube, welches die Vorgehensweise nochmals visualisiert.
Hier der Link (hoffe, es wurde hier nicht schon gepostet):
