Habe einen KIA Sportage, TPMS Ventil undicht und Luftverlust über das Ventil. Ist über Garantie gedeckt, aber das Fahrzeug muss in die Werkstatt. Reklamation reicht nicht. Muss ans Testgerät 🙄 KIA braucht eine Dokumentation zum Fehler. Echt mühsam. Aber dafür 7 Jahre Garantie.
Ausfall Klimaanlage EV6
Genau, so wurde es mir auch erklärt.
Was soll's, wenn die Spielregeln so sind, ich muss es nicht bezahlen.
EV101
Hat das Thema aus dem Forum EV6 Allgemeine Themen nach EV6 Akku Technik, Elektrik, Batterie und Beleuchtung verschoben. -
Danke an den Admin, habe nix passendes gefunden darum selbst ein Thema eröffnet, könnte ja noch jemand anderes treffen bzw interessieren.
Bei mir ist heute Abend bei 38° Außentemperatur auch die Klimaanlage ausgefallen. Keine kühle Luft mehr. Als ich drei Stunden wieder gefahren bin ging sie wieder ganz normal. Gibt es eine Temperatur ab der die Klima einfach keine Wirkung mehr hat?
Du brauchst dringend ne Klimaanlage um die Klimaanlage zu kühlen, damit die Klimaanlage ihren Dienst ausführen kann.
Nein, grundsätzlich sollte es keine Temperatur geben ab der die Klimaanlage nicht mehr funktioniert, wäre eigentlich doof wobei anscheinend alles möglich zu sein scheint. Vielleicht hat irgend ein Sensor überhitzt und abgeschaltet, aber wer weiss das schon.
Sollte es wieder 1 bis 2 Mal passieren, würde ich die Werkstatt aufsuchen oder zumindest anschreiben.
Sommerliche Grüsse
P@
Bei drei Wochen in Italien hatten wir mehrmals 38 Grad gehabt und die Klimaanlage hat einwandfrei ihren Dienst verrichtet.
In Deinem Fall müsste man schauen, ob die Batterie nicht zu warm wurde. Das könnte z.B. nach einer schnellen Ladung und/oder Schnellfahren sein.
Dann wäre es denkbar, dass die Klimaanlage die Kälte zuerst an die Batterie abgibt.
Eigentlich ist die Klimaanlage ausreichend dimensioniert, um sowohl Fahrgastzelle als auch Batterie ausreichend zu kühlen 🤔 War vielleicht der Akku so dermaßen leergefahren (5% SoC und weniger), dann wird die Klima zwecks Reichweitengewinnung neben Sitzkühlung/heizung, Audio-System, Heckscheibenheizung und anderen Stromfressern, auch abgeschaltet.
Wenn das nicht der Fall war und womöglich noch öfter vorkommt, dann zum Service. Zu wenig Kühlmittel ist tödlich für den Klimakompressor.
Einer hat geschrieben das bei seinem Fahrzeug 2 Expansionsventile undicht waren? Bei dir auch?
Ja, das war ich, bei dir etwa auch?
Was du meinst sind aber die Ventile in den Reifen für die Reifendrucküberwachung, hat nix mit Klimaanlage zu tun.
