Hallo zusammen,
dank Kia Charge habe ich jetzt bereits 10x günstig an Ionity-Ladesäulen geladen. An allen Ladesäulen (bis auf eine Ausnahme) habe ich knapp 240 kW Ladestrom gesehen. Die Ausnahme sind die Ionity-Ladesäulen auf dem Autohof Euro Rastpark Hohenwarsleben, wo ich trotz bester Temperaturen von knapp über 22° und definitiv warmem Akku nur max. 133 kW gesehen habe. Die 350 kW (steht auf einem Aufkleber an der Säule) Ionity-Ladesäulen sehen dort auch etwas anders aus (älter?), laut *oing*lectric ("Ihre Nachricht enthält folgende zensierte Wörter: *oingelectric" hä???) können sie aber auch 800V/500A. Keine Ahnung, warum bei beiden Ladungen an jeweils einer anderen Ladesäule dort nur mit 133 kW geladen wurde. Allgemein hatten die Autos da aber so ihre Schwierigkeiten. Eine Ladesäule hat einen Ioniq 5 problemlos geladen, der e-Tron danach produzierte nur eine Fehlermeldung. Die gleiche Fehlermeldung kam bei einem Mercedes e-Auto (keine Ahnung, welches Modell), aber erst nachdem er die 100% vollgeladen hat (der stand da offensichtlich schon länger). Die Fehlermeldung blieb, nachdem der Mercedes weggefahren war. Von den 5 Ladesäulen war bei meiner Ankunft eine als defekt abgeschaltet, als ich wieder wegfuhr waren insgesamt 3 defekt...
Jetzt aber zu meiner Frage:
Bei allen Ionity-Ladungen (bis auf 1x, wo ich bereits bei 80% selbst den Ladevorgang beendet habe) habe ich bis 85-90% geladen. Selbst über 80% lädt der EV6 ja noch mit über 150 kW (solange die Ladesäule mitmacht, siehe oben), ein Traum! Aber irgendwann zwischen 81-84% bricht die Ladegeschwindigkeit bei jedem Ladevorgang auf 0-1 kW ein. Das Spielchen ist dann für ca. 2 Minuten zu sehen, und dann geht der Ladevorgang ganz normal mit knapp über 150 kW weiter, bis der EV6 bei 90% abschaltet (habe ich so eingestellt) oder ich den Ladevorgang beende. Einmal wurde der Ladevorgang auch bei 83% einfach komplett beendet, alle anderen Male war aber der massive Einbruch bzw. das Pausieren für etwa 2 Minuten zu sehen, bevor der Ladevorgang dann ganz normal weiter ging.
Ist das normal für Ionity? Warum ist das so, was ist der Sinn dahinter?
