  • Kenn mich da nicht so aus, aber ist es denn erlaubt, 19er anzuschrauben, wenn in diesem CoC-Dokument und im Fahrzeugschein nur 20er stehen? Bzw was muss man tun, damit das nachgetragen wird?
    Fahrzeugschein sagt heute nichts mehr weil da nur noch eine Dimension (normalerweise die mit welcher das Fahrzeug ausgeliefert wird) eingetragen ist. COC sagt was der Fahrzeughersteller an Dimensionen vorsieht.
    Generell braucht es für abweichende Dimensionen und sowieso für Räder eines Drittherstellers wahlweise:
    - ABE
    - ECE Typgenehmigung
    - Einzelabnahme beim TÜV
  • Fahrzeugschein sagt heute nichts mehr weil da nur noch eine Dimension (normalerweise die mit welcher das Fahrzeug ausgeliefert wird) eingetragen ist. COC sagt was der Fahrzeughersteller an Dimensionen vorsieht.
    - ABE
    Dachte das mit ABE und ECE gilt nur für Felgen, aber nicht für Reifengrößen? Also ja, für andere Felgen mit zugelassenen Maßen aus CoC (!) reicht ABE/ECE aus, aber andere Reifengrößen als in CoC aufgeführt sind nicht erlaubt, auch wenn die Felge ABE/ECE hat. Richtig? Wie gesagt steht in meinem CoC nur 20".
    Nachtrag: Ich hab mir jetzt mal so ein Gutachten für eine 19" Felge und eine 20" Felge mit ABE durchgelesen und bin vollständig verwirrt. Rein vom Lesen her hab ich nun auch den Eindruck, dass ich mich da getäuscht habe und die ABE für eine 19" Felge reicht für den Betrieb auf einem Fahrzeug, bei dem nur 20" im CoC steht :/
    Einmal editiert, zuletzt von Mike ()
  • Also ja, für andere Felgen mit zugelassenen Maßen aus CoC (!) reicht ABE/ECE aus, aber andere Reifengrößen als in CoC aufgeführt sind nicht erlaubt, auch wenn die Felge ABE/ECE hat. Richtig? Wie gesagt steht in meinem CoC nur 20".
    Welche Reifendimensionen Du mit einer Felge fahren darfst steht in ABE/ECE, steht eine Dimension nicht drin kann auch diese über eine Einzelabnahme zulässig werden.
  • Rein vom Lesen her hab ich nun auch den Eindruck, dass ich mich da getäuscht habe und die ABE für eine 19" Felge reicht für den Betrieb auf einem Fahrzeug, bei dem nur 20" im CoC steh
    Zur Vereinfachung: die COC gibt wieder was laut Zulassungsunterlagen (Homologation beim Kraftfahrtbundesamt) für das Fahrzeug zulässig ist. Man nennt dass dann auch landläufig Betriebserlaubnis. ABE, ECE oder Einzelabnahme stellen dann jeweils eine Erweiterung des COC-Papiers dar. Diese Erweiterung kann größere wie auch kleinere Dimensionen enthalten - es muss halt alles entsprechend techisch geprüft und bestätigt (ABE/ECE/Einzelabnahme) sein.
    Einmal editiert, zuletzt von Andimp3 ()
  • Sind die COC‘s alle gleich? Also bei allen EV6
    EV6 GT-Line RWD, P5, P6, GJR, AHK, „Black Pearl“ 1/22 🇩🇪
    Neu - ICCU - Heizmodul - Sound - Griffe samt Elektroblock -
  • Ich hab den Brief von meinem heute auch bekommen. Und ja, stimmt, in "meinem" CoC stehen auch nur die 20er... Hab meinen Händler grad mal angemehlt - mal sehen was der dazu meint...
  • 255/45 R20 105Y Pirelli Scorpion All Season SF2 elt FSL M+S SEAL XL
    Gerade die sind einer der leisesten von ADAC mit 70dB angegeben. 8)
    Also ich habe sie und werde die im Oktober draufmachen. Bis jetzt waren alle Pirellis für mich völlig in Ordnung.
    Gruß
    Kia EV6, GT-Line, AWD 325 PS, aurora schwarz, 20" alles außer Glasschiebedach EZ 06/22
    Wenn im COC-Papier von Mike lediglich 20" drin stehen dann können logischer Weise nicht alle EV6-COC-Papiere gleich sein, denn dann würden etliche ohne Betriebserlaubnis rumfahren.
    Im COC-Papier steht auch die VIN des Fahrzeugs für welche es gilt.
  • Soooo, Aktion: Licht ins Dunkel ;)
    Hätt ich auch gleich drauf kommen können...
    Wenn die Felge eine ABE hat, dann is egal was im CoC steht.
    Bei meinen "After-Market-Rädern" lag eine ABE bei - anbei mal ein Bild vom maßgeblichen Teil des Gutachtens.
  • Wenn die Felge eine ABE hat, dann is egal was im CoC steht.
    Nicht dass ich das schon erwähnt hätte.
