Da wird einer sein, die Frage ist nur wie viel dB
Massive Empfangsprobleme DAB+ und FM in Österreich?
Ja, anzunehmen. Kann nur sein, dass die dB alleine kaum was bringen. Der Empfänger muss in der Lage sein den digitalen Stream zu dekodieren.
Wenn von der Antenne schon nix Vernünftiges kommt, hilft
Alternative wäre vielleicht ne Stoßstangenantenne oder Ähnliches
Rundfunkantenne AM/FM/DAB+ für die Montage in Kunststoffbaugruppen, DINHochwertige Rundfunkantenne, die eigenständig und ohne Karosserieverbindung in Stoßstangen und Kuststoffabdeckungen montiert werden kann. Durch die…www.arsshop.de -
Bei mir hat sich der DAB+ Empfang auch immer weiter verschlechtert und war zum Schluss unerträglich bzw. es wurde dauerhaft UKW genutzt
Allerdings hat ein erneuter Sendersuchlauf die Probleme behoben und jetzt läuft DAB+ wieder super gut ohne Aussetzer.
Daher meine Empfehlung zu Hause Mal den kompletten Sendersuchlauf starten
Ich habe seltsamerweise keinerlei Probleme mit DAB+, manchmal glaube ich, ein anderes Fahrzeug als hier im Forum zu haben. Höre ausschließlich DAB, super Klangqualität, nur sehr selten Ausfälle, bedingt aber durch die Topographie, wenn es richtig hügelig wird. Eines ist aber richtig, dass sich einzelne Sender sehr stark in der Empfangsqualität unterscheiden, auch vom Sound her.
Ich bin am Do von Perchtoldsdorf nach Linz auf der A1 gefahren, Ö1 Mittagsjournal ständig Aussetzer, DAB praktisch nicht nutzbar. Gleichs dann im Donautal Stromabwärts. Mit den Mazdas (MX-5, CX-5 oder CX-30, aber auch alter 3er) hatten wir in ganz Österreich nie Probleme.
Antwort vom Händler (Wr. Neustadt): die meisten streamen und haben keine Probleme
ja, die meisten Streamen, weil sie von der Qualität des Radios so angetan sind
Sicher? Ich streame, wenn ich denn mal was hören will, weil ich gar nicht mehr auf die Idee käme Radio zu hören. Eigentlich machen das ziemlich viele heutzutage so
Ich bin in deiner Nähe zu Hause, auch ich fahre öfter nach Salzburg, auch über Außenringautobahn. Habe bis Salzburg keine Aussetzer mit DAB+. Und Ö 3 geht sowieso immer. Ö 1 ist nicht so mein Sender, das kann ich nicht beurteilen. Mein Tipp: mach einen kompletten neuen Sendersuchlauf, evtl. hilft das. Probier doch mal den Händler in Wr. Neudorf, dort fühle ich mich bestens ausgehoben, wäre auch näher.
Mhhh. Also hier in meiner Umgebung kann ich mich über DAB im EV6 eigentlich nicht beschweren. Auch Autobahn bis hoch nach Norden oder runter bis Freiburg, alles bestens. Dafür ist FM (Lokalsender) hier eine Vollkatastrophe.
Hab im CLS jetzt ein Android-Radio drin und bewußt auf DAB verzichtet. Nutze dort eine Radio-App (Audials), die funktioniert aber auch mit Android Auto. Vllt ist das ne Alternative für die DAB-Geplagten?
Hallo Walter, ich fahre morgen wieder Richtung Linz, werde vorher die Sender neu scannen und dann berichten.
Bin gespannt, obs hilft.
Wr.Neustadt hat sich aufgrund Verfügbarkeit des EV6 ergeben. Außerdem war der Wr. Neudorfer bei der Probefahrt nicht interessiert ("legens den Schlüssel hin, passt schon.." keine Frage, wie wars, etc..)
danke
