Dashcam Festeinbau - wo anschließen ?
  • Hallo,
    Ich habe mir eine Viofo A229 Dashcam inkl. Festeinbaukit zugelegt. Mit dazu bestellt hatte ich mir "Sicherungsadapter" damit ich sie direkt im Sicherungskasten des EV6 anschließen kann. Was benutze ich denn am besten für Plus, geschaltetes Plus und Masse?
    Viele Grüße,
    Daniel
    (D)
    Kia EV6, GT-Line, AWD, P5, P6, P7, WP, AHK, Aurora Black, Anfang November bestellt, Im KIA System "rot" & keinerlei Infos. :cursing:  :thumbdown:
    Update 17.05.2022 : Lieferung angeblich KW 29-30 :thumbup:
    Update 10.08.2022 : Das Auto ist da.. 😊
    Update 22.08.2022 : Die Kennzeichen sind frei, EVI ist zugelassen und abgeholt :)
  • Kommt wohl drauf an wie du deine Kamera laufen lassen möchtest.
    Hat deine Dashcam einen Parkmodus? Wenn ja, macht es Sinn die Cam nicht auf den geschalteten Plus zu legen, sondern auf Dauerspannung - vorrausgesetzt deine Cam hat keinen eingebauten Akku/Superkondensator.
  • Habe mir letzt ein paar Elektropläne runtergeladen.
    Kann hier evtl. später ein paar freie Sicherungsplätze mit entsprechend anliegender Spannung mitteilen.
    Edit:
    Habe leider keine Schaltpläne von dem vorderen Sicherungskasten. Kann da also erst Mal nicht weiterhelfen.
    Einmal editiert, zuletzt von Ezurius ()
  • Die Dashcam hat einen Parkmodus. Sie muss sowohl an Dauerplus als auch an geschaltetes Plus gehängt werden.
    (D)
  • Es gibt da ein paar Reserveplätze im Sicherungskasten die vielversprechend sind, wo ich aber nicht zu 100% sagen kann, ob diese Dauerspannung oder auch geschaltete Spannung haben.
    Einmal das IG3 (9) als Dauerspannung. <- könnte auch nur geschaltete Spannung sein
    Und noch das Spare (1) als geschaltete Spannung,
    Ohne Schaltplan keine 100%ige Sicherheit.
    Habe mir für meine Vantrue S2 einen OBD-Adapter besorgt. Plug&Play eben. Hilft leider nur nicht mehr weiter.
  • Ohne Schaltplan keine 100%ige Sicherheit.
    Es gab ja Zeiten da hat man einfach schnell gemessen ob Strom anliegt wenn die Zündung aus is.
  • Es gab ja Zeiten da hat man einfach schnell gemessen ob Strom anliegt wenn die Zündung aus is.
    So war das mal. Heutzutage kontrolliert man so den Schaltplan ;)
  • Einmal das IG3 (9) als Dauerspannung. <- könnte auch nur geschaltete Spannung sein
    Und noch das Spare (1) als geschaltete Spannung.
    Laut Wikipedia heisst IG Ignition, also geschaltete Spannung.
    Und das Spare (1) gehört zu ACC, also noch vor IG quasi Dauerplus.
    Genau anders herum wie erst geschrieben.
  • IG3 und Spare messe ich mal nach. Noch eine Idee für Masse?
    (D)
  • Der OBD-Adapter für die Vantrue ist ja schick... Aber er blockiert dann den OBD, so das man mit CarScanner keine Realtime-Daten mehr bekommt. Weiß jemand, ob es inzwischen Verteiler o.ä. gibt ?
