Heckklappe offen Kia EV6 startet nicht mehr
  • Hallo allerseits
    Mein EV6 stand beim Versiegler in über Nacht offen, nunstartet er nicht mehr. Kann die 12V Batterie leer sein? Geht laut ihm gar nix mehr.
    Batterie war auf 70 Prozent...
    Bin eben nicht vor Ort, daher kann ich selber nicht schauen.
    Tipps von euch?
    Besten Dank!
    Sonnengruss
    Lati
  • Dann soll er halt die Fronthaube öffnen und die 12V Batterie laden.
    Und ja, die kann nun leer sein - der SoC des HV-Akkus ist hierbei nicht relevant.
  • Kann ich auch so bestätigen. Mit ziemlich großer Sicherheit ist die 12V Batterie entladen. Bei mir war die 12V Batterie nach Fahrzeugübernahme noch etwas schwach auf der Brust. Nach einer ordentlichen Ladung war alles wieder i.O.
    KIA EV6 GT-Line Long Range, RWD, WP, GD, P5, P6, AHK, Runwayred, zugel. am 09.12.2021
    Wallbox: Easee Home
  • Hatte diese Woche auch 2-mal das Problem.
    Wo Du es erwähnst, das erste Mal war die Heckklappe rund 2 Stunden offen, das zweite mal rund 30 Minuten.
    Am Montag wird meiner zur Werkstatt geschleppt.
  • Ich werde es dem Versiegler so mitteilen, verstehe aber nicht, warum die 12V Batterie nach ein paar Stunden Heckklappe offen leer ist...
    Das hatte ich noch nie bei einem Auto...
    Was sind da für Verbraucher am ziehen?
    Fragen über Fragen...
  • Hatte das selbe Problem bei Hyundai.
    Die Steuergeräte schlafen bei dem EVs erst ein wenn alle Türen verschlossen, die Scheiben geschlossen und alles verriegelt ist.
    Keine Ahnung warum die das nicht anders in Griff bekommen.
    Auch mag die Software es nicht, wenn das Fahrzeug an eine Wallbox angesteckt ist, wenn diese keine Spannung liefert.
  • Da ich "leider" noch Cigarillos paffe im EV, lasse ich in der Garage immer das beliebte Schiebedach offen, für mich ein Vorteil des SD :). Ist kein Problem, meldet es nur im Auto, auf der App gibt es ja keine Anzeige dazu.
  • Die Steuergeräte schlafen bei dem EVs erst ein wenn alle Türen verschlossen, die Scheiben geschlossen und alles verriegelt ist.
    Das ist keine reines EV-Problem... mein 7er aus 1999 hatte das Problem mit der kleinen Batterie (der hatte ne 110A für Standheizung + Katheizung und ne 70A für den Rest) auch... wenn man da paar Stunden am Auto basteln war musste man immer die kleine Batterie abklemmen.
  • Hallo allerseits
    Kurzes Update, der Versiegler hat schon mit 2 Ladegeräte mit der Batterie kein Erfolg gehabt, offenbar kommt immer ein Fehler, ich grüble jetzt, ob dieses Phänomen und das Problem, dass mir jeden Tag der EV6 das Netzwerk zu Kia Connect verliere, zusammenhängt. Werde morgen mal die Hotline anrufen...
