Ich hab sie in braun gekauft. Sind erstaunlich hochwertig, aber "brauchen" tut man sie nicht. Ich wusste nicht, dass in den Türen schon so Gummieinlagen drin sind. Aber diese Ali-Teile sehen schon hochwertiger aus..
Beiträge von Antanis
Bei der Halo kann man den Strom begrenzen. Siehe Screenshot.
Ich hab auf 14A reduziert, da der FI bei 16A ab und an etwas zickig ist.
14A sind ca 9kw..
Hallo,
habe das gleiche Problem mit einer Charge Amps Halo.
Welche WallBox benutzt du und hast du schon eine Lösung?
Besten Gruß
Uwe
Hab auch die Halo, bei mir läd er mit 11kw ohne Probleme. Liegt also nicht grundsätzlich an der Wallbox..
Beim 1,6er NA wird die Kfz Steuer teurer, wenn er H Kennzeichen hat.
Hab übrigens auch einen in der Garage 🤣
Das mit den 2 Schildern hatte ich heute auch. Aber auch am großen Bildschirm. 50er Zone aber ab 22 Uhr Zone 30 und Blitzer. Dann wird vorne die 50 und dahinter das 30er Schild angezeigt. Its not a Bug, its a Feature..
Ich, 1,94 Brillenträger hab keine Doppelbilder bisher..
Weiß jemand, wo es den Dongar Adapter in Deutschland gibt? Auf der US-Homepage kann ich nur USA und Canada als Lieferanschrift auswählen..
Versuch mal folgendes..
-Fahrstuhl auf D
-Spiegelschalter in die Mitte
-Fahrstunden auf R
-Spiegelschalter auf rechts
-Spiegel manuell auf den Bordstein ausrichten
-Fahrstufe auf D.
Im besten Fall sollte der Spiegel auf die normalposition gehen, wenn du auf D schaltest und auf den Bordstein, wenn du auf R gehst.
