Beiträge von ev6neuling
Habe folgenden Test/Feststellung gemacht:
Wenn ich den Motor einschalte, wird die 12 V-Batterie vom Akku her geladen.
Wenn ich jetzt einen Stecker in die Ladebuchse stecke , wird die Verbindung Akku zu 12 V unterbrochen. Auch wenn wie in meinem Versuch der Stecker stromlos ist.
Meine Schlussfolgerung:Motor eingeschaltet lassen und Ladekabel anschliessen nur, wenn sofort Strom geliefert wird. Falls unsicher, zuerst Auto ausschalten, dann anhängen.
mein Batteriemonitor zeigt nach mehreren Stunden Ruhe 12.8 V. Temperatur 8 Grad in der Garage. Ich würde versuchen, die 12 v-Batterie aktiv aufzuladen:
Variante 1: Das Fahrzeug in der Garage geparkt mit eingeschaltetem Motor einige Stunden lassen. (Wenn Motor ein, wird 12 V geladen) Auto schliessen geht dann nicht.
Variante 2: Den Akku absichtlich langsam laden. (Ladestrom reduzieren im EV Menu) . Während des Ladens wird die 12 V-Batterie auch geladen.
Kann ich eigentlich an einen einzelnen Teilnehmer antworten?
An Timo 888: Zu meiner Frage, wozu Servo-Heckklappe Automatik ausschalten. Wenn ich dies ausschalte, und von Hand die Klappe öffne/schliesse, so gibt es erheblichen Widerstand vom Antrieb und wird auch nicht empfohlen. Nicht vergleichbar mit Heckklappe ohne Antrieb.
Aber: Um versehentliches Öffnen bei angehängtem Veloträger etc zu verhindern, ist es wohl gedacht.
Habt Ihr auch die folgende Beobachtung gemacht? Bei eingeschaltetem Motor, auf Park, wird die 12 V Batterie geladen. Sobald ich allerdings (auf Park angehalten) das Ladekabel einstecke, wird dieses Laden abgebrochen, bis die Ladesäule Strom liefert. Heizung und Radio laufen aber weiter, auch wenn kein Strom von der Ladesäule kommt.
Wenn ich also zu lange brauche, um die Ladesäule zu aktivieren, leert dies meine 12 v-Batterie?
Meine Schlussfolgerung: Auto ganz ausschalten, Ladekabel anschliessen, und Auto erst wieder einschalten, wenn der Strom fliesst.
(Bin an die Ladesäule gefahren und dachte mir, ich könnte die Heizung durchgehend laufen lassen. Darf man bei eingeschaltetem Motor das Ladekabel gar nicht anschliessen?
Also zuerst ausschalten! Wenn der Ladestrom fliesst, kann man die "Zündung" wieder betätigen und damit die Heizung wieder einschalten. Es erscheint nur die Meldung, dass der Ladevorgang damit verlängert wird)
DB8328A7-E3AE-4BF2-B33B-F704A35B4B1A_1_105_c.jpegSorry, weiss nicht wohin diese Frage gehört: Wollte das automatische Spiegel-Einklappen wegen Vereisung ausschalten und habe diese Option auch deaktiviert. Damit entriegelt die Heckklappe zwar noch, aber hebt oder senkt sich nicht mehr elektrisch. Was ist der Sinn dahinter? Hat Jemand eine Erklärung, warum ich mich damit blamiert habe in der freundlichen Werkstatt?
