Was ja trotzdem keine 4 Personen und Gepäck sind. Also wie das Modell Y
Beiträge von koaschten
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
(Vorsicht, Analogien und laienhafte Umschreibung)
Im Endeffekt ist das wie so ein Balkon Solar Ding. Das liefert (norm konform) maximal 600W und wenn du weniger verbrauchst geht der Überschuss ins öffentliche Netz. Damit das funktioniert liefert das Ding eine etwas höhere Spannung als die normale Netzspannung und "drückt" so den Strom in dein Hausnetz. Wenn da MEHR als gebraucht wird aus der Balkon Solar kommt (oder dem EV6) gehts halt ins Verteiler-Netz des Versorgers und landet beim Nachbarn... ist natürlich doof wenn man keine vollen 3.6kw braucht. Daher müsste da eine clevere Laderegelung her wie bei einer Solaranlage mit Akku, welche sowohl die Ausspeise-Leistung des Akku überwacht als auch den Bezug am Hausanschlusspunkt und entsprechend nachregelt. Aber dafür braucht man mehr Technik als der V2L Stecker her gibt.
edit: Bln_EV6GTL ja gut, dafür hat er aber auch das HAUS vom Hausanschlusspunkt vom Versorger Netz GETRENNT
C.M.Burns aha? und wieso schreibt dann zum Beispiel die deutschlandweit operierende Premio Kette auf ihrer Webseite folgendes:
ZitatEin Reifen ist kaputt und nicht reparaturfähig wenn:
die Seitenwand des Reifens durch einen darin steckenden Gegenstand beschädigt wurde.
die Innenseiten beschädigt sind, weil der Luftdruck während der Fahrt zu lange zu gering war.
ein Dichtungsmittel (Reparatur-Kit/ Reparaturset) zum Verschließen des Reifens benutzt wurde.
der übrige Gesamtzustand des Reifens aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten eine Reifenreparatur nicht mehr zulässt (z.B. Abfahrgrenze erreicht).
Warum sollte man ein Loch in der Lauffläche eines Reifens nicht reparieren?
Wenn wir jetzt von einem Porsche GT3 reden würden der am Wochenende bei einem Trackday bewegt wird, ja klar... aber sonst?
Zumal dann auch der Preis kein Blender ist, wo aus dem 25k Golf problemlos ein 60k zusammengeklickt werden kann, will man die gleiche Ausstattung wie im EV6 - bekommt dafür aber weniger Akku, weniger Leistung, weniger Ladeleistung. Aber ein Gepäcknetz, das du nie brauchst.
Haha ja, hast mal nen aktuellen R mit Voller Hütte geklickt? da kannst noch 12k drauf legen
Naja, normalerweise vulkanisieren die von Innen einen "Pilz" rein, der unter Druck nicht oder nur schwer rausgedrückt werden kann. Da sehe ich bei so einem "eingezogenen Kautschuk Faden" schon eher Probleme.
Also sowas z.B. https://www.amazon.de/Pilzf%C3%B6rmige-Nadelstecker-Reparatur-Motor...
...weil der ja jetzt noch weiss wie man EV6 schreibt - dafür is er halt einfach mal min. 50TEUR zu billig
Davon geh ich stark aus, da er einen GT sowohl für seinen YouTube Kanal als auch das Format auf Sport1 am Freitag Abend grad da hatte, der GT ist sogar im Vorspann des TV Formats zu sehen und ich gehe davon aus, basierend auf der Presse Freigabe des GT für 01.08, wird es den am Montag auf YouTube und am 5. auf Sport1 zu sehen geben... aber wir kommen vom Thema ab.
Wie gesagt, der glatzköpfige Youtuber hat da ja richtig ein Fass zu aufgemacht und ich behaupte mal frech, wenn die das bis zur Kälteperiode nicht im Griff und gepatcht haben, wird da ein follow-up Video kommen, weil das gibt ja wieder massiv clicks, reiner Eigennutz.
erste Ladung nach Erhalt des Neuwagens
Aber sicher nicht bei über 80% oder?
