Auch hier wieder: Eine Flasche ist kein Akku... Bei hohem Wasserdruck schwappt das Wasser über, weil das System nicht geschlossen ist. Ein Akku ist aber ein geschlossenes System... Bei oher Stromstärke schwappen keine Li-Ion aus dem Akku raus... Der Vergleich hinkt also auch hier. Sorry
Wenn das Wasser schnell in die Flasche fließt, dann sprudelt es stark und der Pegel in der Flasche ist höher als es der tatsächliche Inhalt ist. Wenn du das Wasser in dem Moment schlagartig abdrehst, in dem es überzulaufen droht, dann wirst du feststellen, daß die Flasche noch garnicht voll ist. Wenn du die Flasche randvoll machen willst, mußt du zum Ende den Wasserstrahl stark reduzieren.
Wenn du einen Akku mit maximaler Stromstärke auflädst, dann hast du eine höhere Spannung an der Zelle. Bevor es zum überschwappen bzw. "Boom" kommt, schaltet das BMS ab, obwohl der Akku noch garnicht voll geladen ist. Deswegen wird der Ladestrom zum Ende des Ladevorgangs stark reduziert.
Also so stark hinkt dieser Vergleich garnicht.
Aber wir wollen uns hier nicht streiten, genieße lieber die letzten Stunden Vorfreude auf deinen EV6!
