Gestern hatte ich reklamiert, dass aus der B-Säule nur kalte Luft kommt, wie bei vielen anderen hier auch.
Habe gerade einen Rückruf erhalten:
KIA bestätigt, dass aus der B-Säule warme Luft kommen muss, genauso wie vorn. Diesbezüglich ist aktuell keine Aktion vorhanden.
Also fahre ich nachher hin, die Werkstatt hält ein Thermometer in den den Luftstrom hinten und vorn, um den Unterschied zu dokumentieren und gibt die Fotos an KIA.
Mal schauen, wie es dann weitergeht.
Bei mir funktioniert warme Luft hinten nur wenn der auslass manuell auf Oberkörper gestellt ist! Bei auto kommt nur kühle Luft!
Seit dem Update funktioniert die Heizung einwandfrei, im Automodus fast am besten, der Verbrauch ist aber da etwas höher! Im Schnitt 1,5 kwh! Bei manuell nutze ich nach einer gewissen Zeit dann Auslass auf Beine und Oberkörper, dann sinkt der Verbrauch auch unter 1 kwh. Nur dann muss ich von 22 grad auf min. 23 stellen da es sonst etwas kühler wird!
Gemessen habe ich mit OBD Adapter 1 Stunde Fahrt eingestellt auf 22 grad und es war durchgehend 22 grad laut Adapter mit CarScanner.(weiss nicht wie genau der geht)
