Ich gehe da nach dem Motto fiel hilft fiel bei 5x 6mm2 sollte bei 16A keine Probleme auftreten
Beiträge von nemo
Die 7,5x19 et54,5
8,0x20 et57,0
8,5x21 et43,5
Ich habe dies nicht pauschal gemeint sonder im Bezug auf die kia Felgen 8x20 und 8,5x21 mit 255 reifen
Das Problem sind auch die einpresstiefen je kleiner die Zahl desto weiter kommt die felge nach außen beim gt stehen die 21 Felgen mit 255 Reifen 2 cm pro Seite weiter aussen so das ein höherer cw Wert die Folge ist
Dies ist bei allen Kia und hyundai Modellen so das die Kupplung bei den Händlern montiert wird damit müssen die Hersteller dies nicht für die verbrauchstest mit aufnehmen es gibt maximal eine vorrüstung ab Werk
Und wenn man es genau verglichen will dann muss aber auch der Fahrer auf die Waage
Ich kann nur dazu sagen hab nen skoda citygo IEV der hat frontantrieb und nur etwas über 200NM wenn es Nass ist muss man schon langsam gasgeben sonst drehen die Räder schnell durch
Hallo an alle die das interessiert nur zum vergleich der kommende GT hat ja breitere 21zoll felgen mit geringerer et das ergibt eine erweiterte Spur von ca 40mm pro Achse (20mm pro Rad) deswegen sollte es bestimmt in nächster zeit 20er Spurplatten für die 19/20zoll felgen mit Tüv geben.
