Beiträge von oleSoulEV
    ...ich habe auch nie was vom Segel geschrieben, ist für mich auch völlig überbewerten das Segeln. Die Auto Reku 0-3 werden nicht als Zahl angegeben, stimmt wird aber mit drücken der Wippen am Lenkrad eingestellt. Und nur als länge des blauen Strich unter dem "Auto" angezeigt, siehe Foto oben.
    Die Frage ist ja "wie fahrt ihr" ...... und ich komme sehr gut mit der Auto Reku klar. Da ich am Ende vom Berg sowieso immer meine Auto verzögern muss. Und wenn der Berg über Autobahn oder Landstrasse führt habe ich meist ACC eingeschaltet. Das empfinde ich als sehr angenehm zufahren. Und ja das kosstet vielleicht mehr Energie als "Segeln" aber nicht in der Region wo ich den EV6 bewege.
    Noch besser wäre wie beim VW hybrid, Reku 0,beim bremsen wird immer rekuperiert. Aber das will kia wohl nicht
    ... genauso macht das auch KIA zumindest im "Reku Auto" Mode.
    Das kann man auch gut sehen, einfach mal im Display -> "Energieinfo" schauen.
    Wer also mal die Bremsscheiben freibremsen will, sollte vorher der Fahrwahlschalter (während der Fahrt) mal auf "N" Neutral stellen und dann auf die Bremse treten. Bitte vor auf die Verkehrssituation achten. Das kann man mit geringer Geschwindigkeit ca. 60-80 km/h auch mal nur mit der elek. Feststellbremse machen, natürlich nicht in kurven und nur wenn es auch hier die Verkehrssituation zulässt. Da gibt es auch schon diverse Videos und Diskussionen im Netz ( E-Auto`s bremsen vergammele bei wenig Benutzung).
    Es wird immer erst, auch wenn eine geringe Reku eingestellt ist, beim betätigen des Bremspedal die max. reku benutzt reicht das nicht auch wird die mechanische Bremse genutzt. Und das mach nicht nur der EV6 automatisch, das hat auch schon meine SoulEV27 so gemacht.
    Zur Frage: Fahrmodus und Reku Stufe, wie fährt ihr?
    Außerhalb geschlossert Ortschaften "Reku auto" 0 - 1 und viel mit ACC Abstandsregeltempomat
    Innerhalb geschlossener Ortschaften "Reku auto"1 -2
    Mit der Hörertaste hab ich es nicht probiert, aber wenn AA verbunden geht nach der Eingabe bei der Spracherkennungstaste Tante Google an den Apparat.
    Du hast doch schon dein Auto und kannst dir die Frage eigentlich selbst beantworten.🤔 Oder stimmt die Signatur nicht?
    Es ist genau so wie Humi2008 im #37 beschrieben hat. Ich hatte immer nur kurz auf die Taste gedrückt.
    Danke ..... ;)
    Hallo,
    kann man über die Hörertaste am Lenkrad auch die Spracherkennung von Android Auto starten?
    Im KIA "SoulEV" geht wenn Android Auto gestartet ist immer der Google Assistant rann und nicht der sprach Assistant vom Auto.
