Beiträge von carverandi
    Externer Inhalt youtu.be
    SoC 255% ist ein Zeichen dafür, das das BMS den SoC noch ermittelt. Das passiert z.B. nach Tiefentladungen (so wie hier) oder nach einem Batterietausch. Auch ein längeres abklemmen der 12V-Batterie kann das auslösen.
    Mithin hat dein 12V-Klotz jetzt mindestens 5 Tiefentladungen hinter sich - der ist Schrott.
    Ich habe meinen EV-6 nach 5 Arbeitstagen wieder aus der Werkstatt bekommen, 2 haben sie für die Fehleranalyse benötigt 3 für Ersatzteilbestellung und Einbau. Demnach war der Batteriesensor für die 12V Batterie defekt. Er hat auch bis zum Austausch den SoC Wert 255% ausgegeben. Die Batterie haben sie nicht getauscht, die sei lt. Test noch gut.
    Was sich verändert hat sind Ladestände von 98-99%. Solch hatte ich vorher nie beobachtet. Die lagen zuvor bei max. ca. 80%. Auch nach längerer Fahrt unveränderte 98%, sollte also kein einmaliger Wert sein, der nur dadurch erreicht wurde, das sie die Batterie in der Werkstatt extern geladen haben. Bin gespannt wie sich die "gut" Batterie weiter verhält.
    Hallo eigentlich wollte ich zu dem Thema nichts mehr schreiben, aber, irgendwie hat sich was geändert.
    Die Batterie wurde bei mir bereits 1x getauscht. Probleme fingen aber wieder an, erstmals bei 1. Inspektion (nach Feierabend als das Fahrzeug in der Werkstatt stand) mit dem Tiefenentladen. Den Freundlichen habe ich beim Update der ICCU im Rahmen der Rückrufaktion darauf hingewiesen. Lt. diesem sollte ich aber mal abwarten, da die ICCU auch für die 12V Ladung zuständig ist und sich durch das Update was ändern könnte (sicher war er sich nicht).
    So wie es sich jetzt darstellt, wird sie vermutlich täglich leer sein. Interessanter weise zeigt der SOC 255% an. Dies aber erst, nach dem ersten Tiefenentladen, nach dem ICCU Update. Ob es zusammenhängt? Kennt jemand dieses Fehlerbild mit 255% SOC?
    Chronik der neuen 12V Batterie, einbau 22.11.2022:
    16.01.2024 1. Inspektion - Warnung Batterie unter 50%
    18.03.2024 Batterie leer
    06.06.2024 Batterie leer
    02.07.2024 "nur" Warnung Batterie unter 50%, da Fahrzeug gerade wieder genutzt wurde
    25.07.2024 ICCU Update
    21.08.2024 Batterie leer - SOC 255%
    27.08.2024 Batterie leer - SOC 255%
    28.08.2024 Batterie leer - SOC 255%
    Gibt es, ich habe den Kostenvoranschlag meines Ex-Servicebetriebes hier archiviert, 679,66€. Den Ex-Status hat er seit diesem "Angebot", wobei mir jetzt klar wird, warum das KostenvorANSCHLAG heisst. Ich hoffe der Servicebetrieb 20 km weiter, der das ganze für die Hälfte anbietet, bleibt noch länger Kia-Händler.
    Ist wie bei mir. Meiner wolte rund 750€. Dank forum war ich gewarnt und hatte mir einen Kostenvoranschlag machen lassen. Ist nun auch mein Ex-Servicebetrieb. Leider hat KIA genau den nicht aussortiert beim umbau des Händlernetzes.
    Ging für die hälfte ein meinen neuen Freundlichen.
    Eben, wir zahlen dafür, dass sich KIA aus der Garantie raus reden kann, da du ja jetzt dokumentierte Kratzer hast.
    Mein günstigster Kostenvoranschlag liegt bei rund 380€. der andere bei 750€.
    Frag mich schon was das soll. So viel habe ich beim Verbrenner zuletzt mit Oelwechsel nicht gezahlt.
    Selbst der TÜV nimmt nur 100€ für sein Check.
    Mal ein anderes Video zum Thema Elektromobilität. War begeistert zu hören, wie gewohnt scharmant Max Raabe das musikalisch verpackt hat:
    Alles wegen einer blödsinnigen Schuldenbremse in der Verfassung...
    Wills ja gar nicht mal der CDU/FDP anhängen...
    Und Habeck hätte das Geld ruhig woanders aufkratzen können. ...
    TL;DR Ein bisschen Ranting über die Situation. Alles drüber offtopic aber fühl mich jetzt besser...
    Ich wills der FDP anhängen. Ohne deren Parteipolitik hätten sie sich nicht aus dem restlichen Sondervermögen für Coronahilfen bedienen müssen. Aber es durften ja keine neuen Schulden gemacht werden. Also hat man für den Koalitionsfrieden in diese bekannte riskante Trickkiste gegriffen.
    Wer das unfertige "Heizungsgesetzt" durchgestochen hat kann man nur vermuten. Schlechtgeredet und draufgehauen hat die FDP aber kräftig. Jetzt gibt es eins das augenscheinlich die Gasheizung weiter erlaubt, für die meisten ist aber unersichtlich das die Gaspreise spätestens ab 2027 stark steigen werden und das Aus für die Gasheizung verschleiert wurde, aber durch die Pflicht der Beimischung von Biogas oder Wasserstoff ab 2029 doch erfolgt, da es kein Gaslieferant realisieren kann, weil es das einfach nicht in der Menge geben wird. Und günstiger schon mal gar nicht.
    Also hat die FDP bekommen was sie wollte, zum Preis der Intransparenz, und lässt tausende Bürger in die Kostenfalle laufen.
    Wärmeplanung ist natürlich auch drin. Habe nie verstanden was das soll. Zum einen werden nur Bereiche festgelegt in denen der Ausbau mit Fern- oder Nahwärme erfolgen kann. Ähnlich eines Flächenplans der z.B. Flächen für Windräder ausweist. Ob und wann da je eins gebaut wird ist damit nicht beschlossen. Und was mach ich denn, wenn ich in so einem Gebiet wohne und ich sogar weiß das in 5 Jahren ein Wärmenetz bei mir kommt und die Heizung kaputt geht? 5 Jahre frieren und kalt duschen? Sicher nicht. Da kommt eine neue Heizung rein.
    Ja, Umweltprämie. Konnte der Habeck scheinbar nicht mehr halten. Man hätte ja auch einen großen Wurf machen können um es zu Finanzieren. Fehlte aber der Mut und geht halt nicht mit einer FDP und deren Protektionismus des gestrigen. Dienstwagenregelung für Verbrenner weg und dazu die Pendlerbauschale, dazu noch Dieselsteuer angleichen. Dann wäre Geld dafür da, und zusätzlich für das versprochene Klimageld. Aber man hat sich bei der Streichung der Förderung Fosieler Energien nur an den Agrardiesel getraut, betrifft nur ca. 1% der Deutschen, und vor allem nicht den typischen FDP-Wähler.
    Btw. Bin mal gespannt ob nun in Bayern die Landwirte auch in Präventivhaft gehen, wenn sie mit den Traktoren die Straßen blockieren. Und ob der Wissing die noch offenen 200 Milionen Förderung für Solar und Batteriespeicher noch raus hauen darf.
    Wen man Habeck oder den Grünen einen Vorwurf machen kann, dann das sie den falschen Kanzlerkandidaten aufgestellt haben, und somit die FDP zum Regieren benötigt wurde.
    Fühle mich jetzt auch besser.
