Wie sehe ich eigentlich als Fahrer, ob bei mir die Bremslichter brennen ?
ich habe es im Car Scanner mit drin....
ansonsten wenn es draussen dunkel ist
Wenn du durch rekuperieren verzögerst, was ja beim Tempomat passieren kann, dann leuchten die Lichter nur ab einer bestimmten Verzögerung!
die Aussage ist nicht ganz richtig. Wenn ich mit Tempomat fahre und leicht bergab die Geschwindigkeit durch das Fahrzeug gehalten wird gehen die Bremslichter an. Ohne Tempomat mit Steuerung über das Strompedal nicht!
größerer Anbieter Equota aus Berlin insolvent
Die Sicherung sitzt auf dem Board hinter dem OBD Anschluss
welche Sicherung hast du benutzt?
und bei den Packs sind es die Temperaturen
jup.....man kann sich aber auch die Spannung der 192 Zellen einzeln anschauen
Es sind 18 Batterie Packs und 192 Zellen
Korrektur -> es sind 16 Batterie Packs und 192 Zellen (Car Scanner zeigt zwar 18, aber 17 und 18 liefern keine Werte)
Sorry
Jetzt geht auch die Rechnung wieder auf -> 12 Zellen je Pack.
Es sind 18 Batterie Packs und 192 Zellen…. So zeigt es der CarScanner…. Rechnerisch 192 /18. ??????
Wenn ich ihn dann aber volllade, dann hat er so 73 bis 74 kWh drin.
Hast du mal nen Screenshot davon?
