Beiträge von Skylinesky
    Grundsätzlich richtig, aber bei dem Abschalten im Fahrzeuginneren funkt das Auto trotzdem wenn du an der Türgriffen die Touchfläche berührst, womit der Gameboy" den Code berechnen kann.
    Im Waschanlagenmodus werden auch die Touchflächen "deaktiviert", somit sollte der "Gameboy" keine Möglichkeit bekommen den Code zu berechnen.
    Wenn hinten nix dran ist, ist der Blick frei.
    Steht mein Rad hinten drauf, ist das Tretlager direkt vor der Kamera und wenn ein Anhänger angekoppelt ist sieht man garantiert mit dir Stirnwand, vom Anhänger.
    Wäre dir Kamera oben im Spoiler, wäre die Chance den Blick über alles zu haben.
    Die Rechnung kann leider nicht aufgehen, weil du im Umkehrschluss einen toten Winkel hättest. Und der wäre genau ab der Heckklappe abwärts. Somit würden die meisten Ev6 Besitzer jammern, dass man nicht genau sehen kann wie weit man zurück fahren kann. Mir ist klar, dass die Abstandssensoren auch noch da sind, aber erklär das mal den Leuten die nie mit dem Bus oder einem LKW gefahren sind.......
    Die Meisten von denen sind schon mit wesentlich kleineren Autos maximal überfordert (Anm. Ein klein wenig übertrieben, jap).
    Und da das nunmal der Großteil der Leute trifft, hat sich Kia, für mich logischerweise, für die Anbringung beim Kennzeichen entschieden.
    Das mit den Fenster öffnen per Ferbedienung können die aktuellen auch, aber nur vorne. Ab einem gewissen Zeitpunkt geht das auch bei den hinteren Fenstern.
    Das hat aber nichts mit der OTA Software zu tun, sondern mit dem in der hinteren Scheibe eingebauten Einklemmschutz.
    Theoretisch wären Komfortupdates schon möglich, aber in erster Linie werden es nur neue Naturklänge werden.🤣
    Stimmt, das wurde hier immer gesagt. Daraufhin hatte ich mich auch bei here abgemeldet und wollte Änderungen am schlechten Kartenmaterial vornehmen.
    Pustekuchen: war alles richtig drinn...... sogar die kurz zuvor eingerichtete Baustelle.
    Von daher kann ich mir auch nicht vorstellen das das Kartenmaterial von here kommt
    Nein ich halte es sogar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für falsch.
    Funktioniert gar nicht? Ich hätte jetzt gedacht, das ich im Auto noch was einstellen muss.
    So weit ich weiß muss man den Beginn der Nebenzeit setzen, da fängt er dann an zu laden. Setzt voraus, dass du weißt wie lange er zum Aufladen braucht. Ich habe es zu Beginn mal versucht und dann aufgegeben, ich lass ihn voll machen und dann wartet er eben mit seinen 100% bis ich losfahren..... kommt bei mir aber nur 4- 6 Mal im Jahr vor
    Das Aufschließen des Autos beendet den Modus ja. Daher musst du dann beim Abschließen erneut den Modus durch 4 Sekunden langes drücken aktivieren.
    Ausnahme ist, wenn du das Auto mittels Connect App öffnest und anschließend wieder verschließt, ohne das Auto zu starten.
    Und auch der Kofferaum ist eine Ausnahme, wenn nur die Kofferraumtaste am Schlüssel benutzt wird. So kannst du auf und zu machen ohne den Modus zu beenden.
