Es funktioniert bei anderen Herstellen besser bin den E Skoda gefahren
Was mir immer wieder aufgefallen ist bei Beendigung der Geschwindigkeit nur schwarz auf weiß versagt es generell
Kurze Frage zu einer Einstellung,die Ich jetzt mal gesehen hatte aber im Handbuch nichts gefunden habe ( vielleicht dumm angestellt) .
Wie habt ihr das bei euch und was genau steckt dahinter, reduziere ich die ladegeschwindigkeit beim ac Laden
Danke für einen Hinweis
Wow, was hast du für einen krassen Akku?
124km gefahren mit einen Verbrauch von 20kWh/100km.
Da hast du 24,8kWh verbraucht und der SoC ist nur auf 69% gesunken, also um 31%.
Auf 100% hochgerechnet hat dein Akku 80kWh Nettokapazität.
Zur Info 99% ich bekomme den Akku an meiner Wallbox nicht auf 100% keine Ahnung warum auch immer, habe eine Keba Wallbox und der Hersteller meinte das ein Signal vom Fahrzeug kommt und den Ladezustand beendet..AC habe ich auf 100% eingestellt da mein Kia Händler meinte bei schonladung ist es mit100% ok nur DC sollte nicht auf 100%
Man kann’s einstellen was es zeigen soll
Ich habe es auf Verbrauch nach letzter Ladung eingestellt.
Müsste aber noch mal schauen wo das genau war.
Ich hatte werte von bis zu 45kwh nach Umstellung auf lezte Ladung war es realistisch,obwohl ich mich trotzdem über gewisse Angaben wundere
Hier ein Beispiel von mir von SI. Bis nach PB
Hatte ich gestern auch ging aber nach 5 min wieder weg
Welche Batterie sprichst du an , meinst du die 12 Volt vom Fahrzeug oder gibt es noch eine die ich kennen sollte
Danke für eine kurze Rückmeldung
Danke für den Hinweis
Ja wollte ziemlich leer ankommen aber die nächste Station ist ca 15 km entfernt,und gerade in der Winterzeit ist der Verbrauch höher an der Wallbox lade ich für 0,3214 € unterwegs für 0.60 ADAC enbw bei fremdanbieter ,deswegen lasse ich die routenführung an das ich zumindest sehe wie weit komme ich
Sorry wenn ich es hier schreibe, oder in welchem Bereich (ein Tip) vielleicht in Planung
Kann man seine Wallbox zuhause als Ladepunkt eingeben. Wenn ich pendle berechnet er immer Ladepunkte die ca.10 bis 20 km entfernt sind, und regelt darüber die Routenführung die dann gänzlich daneben liegt. Wenn er jetzt meine Wallbox als Ladestation erkennt würde zb. Der soc anders berechnet
Danke für deine Rückinfo werde den passenden Bereich suchen und normal ist es nicht war vorher nicht hab den Fehler aber gefunden
Kurze Frage leuchtet bei euch die Auti Hold Taste
Ich sehe nur unten links das wenn gedrückt und Auto Hold aktive ist , ich meine mal gesehen zu haben das auch eine beleuchteter Hinweis direkt am Schalter neben dem Schalter Sensoren ist , Sensoren kann ich erkennen durch gelbes Licht direkt vor dem Schalter
Oder sollte ich da falsch liegen
Sorry hoffe das passt hier
Seit dem Update habe ich im Display unten wo der aktuelle Verbrauch angezeigt nun utopische Werte , sind das nicht gesammelte Verbräuche
Wenn Ich jetzt starte stehen da schonmal 50 kw/h
Oder liege ich total falsch
Vorheriger Werte haben sich erst nacheiner gewissen km geändert
Nun habe ich das Gefühl das er sich mit den Daten ab Fahrbeginn abgleicht
Danke für hilfreiche Informationen
