Beiträge von Arni
    Hol dir einen Elektriker der das anschaut und dir einen Kostenvoranschlag macht.
    Das variiert sehr stark was an Material, Montage und auch ob der Platz und die gesamte Absicherung das hergibt.
    Bei mir ist es sehr simpel, da ich mir nur eine Starkstromsteckdose setzen lasse, somit brauche ich nur ca. 15 m Kabel, die Sicherungsautomaten und die Steckdose + Arbeit, was ca. 3-400€ ohne Wallbox kostet. Ich verwende dann eine mobile Wallbox die ich dann an die abschaltbare Steckdose anschließe und auch ausschalten kann ohne das diese dann Strom im Standby benötigt. Vorteil ich kann diese dann auch mitnehmen und an jede Starkstromsteckdose anklemmen.
    Das geht bei meinem jetzigen Fahrzeug auch bei DAB+ da auch dort ein Signal von den Sendestationen ausgegeben wird, welches die TP-Funktion (Traffic Program) bei Radios in einen speziellen Modus (definierte eigene Lautstärke und Klangbild) umschaltet, vorausgesetzt das Autoradio unterstützt dies.
    Denke also es kommt darauf an, ob das Radio des EV6 die TP-Funktion unterstützt.
    "abzugsfähig ist die reduzierte Umweltprämie in Höhe von 7500 Euro netto."
    Das bedeutet das die Preisgestaltung neu aufgesetzt wird und der Basispreis nicht mehr wie zuvor ist.
    Bin mal gespannt wie das zu vertreten ist, wenn die bisherigen Besteller auf einmal 2000€ wegen der fehlenden Prämie unterm Strich mehr bezahlen.
    Ich glaube nicht das die das BAFA Listing für die bisherigen Bestellungen machen und dann auf der neuen Preisgestaltung ein erneutes Listing einreichen.
    Ich bin ja gespannt wie der EV6 GT dann bei der Bafa gelistet wird, wenn vermutlich jetzt eine Preissteigerung in D ansteht.
    Hoffe das bleibt so mit der Modellbepreisung und dem Nettogrundpreis unter 40 K€, damit in D die volle Bafa-Förderung von 6 K€ beantragt werden kann.
    Timo888 , da stimme ich dir nicht zu.
    Wenn du im alltäglichen Verkehr mit der E-Reichweite auskommst fährst du überwiegend elektrisch und wenn du doch öfters weiter fahren muss hast du die Vorteile des Verbrenners um schnell lange Strecken ohne viel Zeit für Ladestopps zu verlieren.
    Schwachsinn finde ich die Hybriden nicht unbedingt sondern abhängig davon wer welches Fahrprofil hat, kann das durchaus interessant sein.
    Bekommen ja das gleiche Auto nur du ohne SD. Bin mal gespannt ob es dann soviel länger dauert.
    Gruß aus Bayern
    Fiat 127
    Fiat 127 Sport
    Fiat 128 3P
    VW Polo GT
    2 x VW Passat Variant Diesel
    VW Bus T2
    Autobianci Abbarth
    VW LT28
    VW Passat
    3 x VW Bus T3 California
    Opel Kadett C-Coupe Rallye
    2 x VW LT31 Florida
    VW Passat Variant TD
    3 x Fiat Ducato Wohnmobil
    Citroen Jumper Wohnmobil
    Pössl Vario 545
    Uno Turbo ie
    Uno Turbo ie Racing
    Seat Cordoba Vario Sport TDI
    VW Passat Variant VR6
    Ford Escort
    Peugeot 309 GTI
    Citroen AX Diesel
    Skoda Octavia Kombi RS
    Seat Ibiza Cupra
    Mini John Cooper Works
    VW Tiguan TDI
    VW Touran TDI
    Seat Leon Cupra 4drive
    Ups, gar nicht so leicht die Auto-Chronologie der Reihe nach aufzuzählen, Motorräder waren ja auch noch ca. 10 verschiedene dabei.
    Früher hatte ich mir auch immer Winterautos zugelegt was mir heute viel zu stressig wäre mit Zulassung und Versicherungswechsel und der Rennerei.
    - 22 KW AC laden wäre schön, da doch sehr viele der AC Lader das können. OK, die meisten anderen E-Autos können auch nur 11 KW.
    - Ladeplanung in Navi
    - Akku-Vorheizung manuell bzw. intelligent wenn Ladesäule per Navi angefahren wird.
    - Vernünftiges Matrix-Licht (hoffe das die Einstellung wie lt. Berichten das akzeptabel macht)
    - Felgen die nicht von links und rechts betrachtet optisch unterschiedlich rüberkommen. Leider schaut es bei den 20" und 21" mit dem gedrehtem Spitz am Felgenbett je nach Fahrzeugseite etwas unsymmetrisch aus.
