Beiträge von Alienterror
Hallo Zusammen,
ich hätte ein paar Fragen an die Profis bzw. GT Fahrer, die bereits in einen zweiten Felgensatz für die Winterbereifung investiert haben.
1. Welche RDKS Sensoren funktionieren definitiv auf dem GT
2. Bei RSU.de findet man jeweils einen von Huf und einen von Schrader für den GT. Bei beiden wird max. 210 km/h angegeben. Was passiert wenn man diese Geschwindigkeit überschreitet? Sensor fällt aus, Sensor mist nicht mehr genau genug...Sensor muß nach der Fahrt neu angelernt werden etc
Sehe ich das richtig, dass die Taste Auto Hold dafür sorgt, das die Bremse der Bremsscheibe automatisch angezogen wird, wenn ich das Auto abstelle bzw. zb an der Ampel stehen bleibe, auch wenn ich noch in Drive bin. Ich kann mir praktisch das ziehen an der Taste unten links neben den Lenkrad sparen.
Sehe ich das ebenso richtig, dass die Taste P im Gangwahlschalter nur eine Motorbremse aktiviert und gleichzeitig dafür sorgt, dass das Fahrzeug aus Drive oder Rear geht.
Hallo, weiß jemand, warum beim GT immer auf Felge und Reifen so orangene Punkte sind?
Zumindest ist mir das bisher nur beim GT aufgefallen.
Super Danke,
leider fehlt der Normal Mode....aber wer fährt den schon😂
Hallo Zusammen,
ich hatte vor einiger Zeit mal ein YT Video gesehen, in dem die Antriebsleistung bei den jeweiligen Fahrmodi gezeigt wurde.
Hat von euch wer nen Link, ich finde es ums verrecken nicht mehr.
Danke
Mal ne Frage an die Spezialisten: Wenn ich mit Reku Stufe null fahre und ganz normal über die Bremse verzögere, kann ich dann mit der Bremse rekuperieren. Oder welchen Modus benötige ich da.
Den Sinn erklären, ich versuchs...
Es geht hier um Einpresstiefen etc. ich wolte dazu beitragen aufzuzeigen was geht, wenn man will und das mit ABE.
Für mich ist das ein natürliches Mittel die Felgen so weit wie möglich mit dem Kotflügel bündig zu machen, als Ersatz für Spurplatten.
Die Felge ist mit 9 Zoll 22,86 cm breit, die Laufflàche vom Reifen 23,50 cm...für mich passt das.
..und richtig erkannt, so bekomm ich 9 Zoll Eintragungsfrei.
Hallo Zusammen,
also ich werde mir die Brock B40, als Winterbereifung auf meinen GT schnallen, wenn der irgendwann mal kommen sollte.
Ich habe mit ABE keine Felge gefunden, die eine größere Spurweite macht. Mit 9 Zoll Felgenbreite und ET 46 ist sicher das maximum ohne Spurplatten erreicht. Man muß halt dann den 235er gut auf die Felge spannen. Randsteine sollte man dann definitiv meiden.
