Nein, nicht drücken, vorsichtig aufziehen....
normal drückt man doch drauf und die Klappe geht auf. Aber in dem Fall, mit einer Kreditkarte leicht aufhebeln?
Die Ladeklappe bekommt man auch ganz einfach mit den Fingern auf, entscheidend war die Powerbank aber um das Anziehen der HV-Schütze zu ermöglichen, dafür braucht es zumindest kurzzeitig Spannung auf dem 12V-Bordsystem.
Und natürlich, der Bleianker ist jetzt komplett hinüber.
Die Klappe ging nicht mit den Fingern auf. Ich habe mehrmals drauf gedrückt, nix ist passiert.
Ich wollte heute los fahren, 12V Batterie leer. So leer, das noch nicht mal die Ladeklappe auf ging, um den V2L Adapter rein zu stecken. Mit einer Powerbank konnte ich dann die Ladeklappe öffnen, den V2L Adapter rein stecken und damit die 12 V Batterie wieder aufladen.
k.F. Das Auto war heute relativ lange nicht abgeschlossen, sprich die Türgriffe waren ausgeklappt, aber die Türen waren geschlossen. Zieht es in diesem Zustand schon die Batterie leer?
Batterie war bei 6,5V und Batterie SoC 58%.
Epse Diesen Screen findest Du nicht unter Sensor, sondern der erscheint, wenn Du die Dashboards aufrufst.
Siehe diesen Post und folgende.
Hab ich leider auf die schnelle, auch nicht unter den Dashboards gefunden.
Das ist der Dashboard-Screen "Charging time to 80%", 15/27.
Den habe ich leider nicht unter Sensor. Oder muss ich da wo anders schauen?
Paul62 Dort gibt's auch eine Dashboard-Seite mit Ladezeiten-Voraussage abhängig von der Ladeleistung.
Welcher Wert ist das?
k.F. Kann es sein, das er nicht vorkondizioniert, wenn er denkt, das er es dann nicht bis zur Ladesäule schafft? An der Säule hatte er vor 2 Tagen vorkondizioniert, aber da bin ich auch mit einem höheren SoC angekommen.
Lange drücken, bis die Ladung anfängt. Das sieht und hört man.
o.k. Dann habe ich wohl zu kurz gedrückt. Danke
k.F. Der zweite Taster am Ladeport ist dazu da, um sofort mit dem laden anzufangen, wenn man eine Ladeplanung programmiert hat. Ist das Richtig? Warum steht da Hold? Länger drücken und wenn ja, wie lang?
k.F. Kann ich in der Routenplanung ein Zwischenziel wieder löschen? Wenn ja, bitte wie?
