Beiträge von Andrei
Weiß jemand woran man erkennt ob der EV6 für die Nachrüstung einer Anhängekupplung bzw. des Elektrosatzes vorbereitet ist? In der Beschreibung eines Elektrosatzes wird erwähnt, dass dann ein weißer Stecker hinter der linken Abdeckung im Kofferraum wäre. Ich soll meinen EV6 Anfang Juli bekommen und schau grad schon mal nach passenden Anhängekupplungen und Elektrosätzen.
Es gab diesen weissen Stecker bis jetzt bei allen EV6. Warum sollte Deiner keinen haben?
Ansonsten den Deckel in der linken Kofferraumabdeckung entfernen und da reinschauen, eventuell mit einer Endoskopkamera.
Ich hätte da Angst, dass da einer dagegen kommt und dann der Druck z.B. in der USB Buchse abgebaut wird. Mit einem umgekehrten Winkeladapter könnte man das AAWireless nach oben zeigen lassen.
Normalerweise verirrt sich da niemand in diesem Bereich, daher ist das Risiko nah Null.
Mit einem umgekehrten Adapter geht es nicht, da zu wenig Platz nach oben.
Es sei denn, man findet einen Winkeladapter USB-A male auf USB-C male.
Habe ich bisher nicht gefunden.
sieht echt besser aus ist aber leider für mich nicht praktikabel da ich noch einen USB HUB dazwischen habe um auch den USB Stick mit der Musik zu betreiben
Meinst Du sowas:
USB HUB 3-Port-Mini-USB-3.0 USB 2.0 drehbaren Hub 180° drehbar für Laptop PC, | eBayEntdecken Sie USB HUB 3-Port-Mini-USB-3.0 USB 2.0 drehbaren Hub 180° drehbar für Laptop PC, in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.deDer Stecker ist drehbar:
Hier sind die Links:
USB 3.1 Adapter Typ C Buchse zu 3.0 Typ A Stecker Winkel Kabel in Schwarz | eBayEntdecken Sie USB 3.1 Adapter Typ C Buchse zu 3.0 Typ A Stecker Winkel Kabel in Schwarz in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.deUnd
Metal USB C to USB C Type C Male to Male Converter Adapter for Cellphone Tablet | eBayEntdecken Sie Metal USB C to USB C Type C Male to Male Converter Adapter for Cellphone Tablet in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele…www.ebay.deBeachten muss man nichts besonderes, zusammen stecken und gut ist.
Ob der Strom bei den USB-Buchsen abgeschaltet wird, kann ich nicht 100% sagen, vermute aber sehr stark. Sonst wäre die 12V-Batterie ruck-zuck leer.
Hallo zusammen,
Das AAWireless funktioniert an sich hervorragend. Aber hängende Kabel im Jahr 2022? Nö.
Daher habe ich mir zwei Adapter bestellt, einen Winkeladapter USB-A male auf USB-C female und einen geraden Adapter USB-C male/male.
Das ganze sieht m.M. besser als das mitgelieferte Kabel aus. Eventuell mache ich noch einen schwarzen Schrumpfschlauch auf die beiden Adapter drauf.
Heute hat der Händler die Leiste angeklebt, ist wieder bündig. Und gleichzeitig das Softwareupdate für die Parksperre aufgespielt.
Ja, aber dann musst du das Auto so nehmen wie es ist Also nichts mit konfigurieren wie es dir gefällt.....
Natürlich, aber in der heutigen Zeit ist die Verfügbarkeit u.U. wichtiger als die richtige Farbe etc.
Die Autos werden nur teurer, der EV6 kostet flugs 2000,- mehr als noch im Mai, wo ich meinen bekommen habe.
Bei anderen Herstellern sieht es ähnlich aus und dazu werden noch einige Ausstattungen gestrichen, da nicht verfügbar.
Derzeit bekommt man wohl nirgendwo mehr einen Rabatt, selbst bei den gebrauchten heißt es "friss oder stirb". Der Fahrzeugmarkt ist leergefegt und wer ein neues Fahrzeug möchte der muss lange warten.....
Oder entsprechend die Brieftasche aufmachen. Dadurch kann man die Lieferzeit auf quasi Null verkürzen, wenn man einen vorhandenen Neuwagen nimmt.
