Ich selbst benutze die Bremse durch das One-Pedal-Driving so gut wie gar nicht mehr. Wie das Fahrzeug letztendlich bewegt wird, ob Verbrenner-ählich oder nur mit dem Gaspedal und der Rekuperation, ist wohl Geschmackssache.
Beiträge von Sebbo
Hallo zusammen,
ich hatte bereits im KFKA Bereich die Frage nach dem Einschalten der Bremsbeleuchtung gestellt und mittlerweile mit einem OBD2 Adapter kontrolliert, ab wann sich die Bremslichter einschalten.
Grund:
Mittlerweile wurde ich schon mehrfach darauf angesprochen (an einer Ampel oder aus dem Fenster während langsamer Fahrt), dass wohl meine Bremslichter defekt wären, da sie schlichtweg nicht angehen.
Mit der Carscanner App war auch nachzuvollziehen, dass dem rückwärtigen Verkehr ein Bremsvorgang nur dann angezeigt wird, wenn man entweder auf die Bremse tritt oder den Fuß komplett vom Gaspedal nimmt. Das scheint von Kia auch so gewollt zu sein, was ich ehrlicherweise sehr schräg und ziemlich gefährlich finde, da im i-Pedal Modus schon viel früher erheblich stärker verzögert wird, als man es beispielsweise von der Motorbremse bei Verbrennern gewohnt ist.
Mein Fahrverhalten beinhaltet selbst im i-Pedal Modus ein frühzeitiges Verzögern vor Kreuzungen, Kreisverkehren, Auffahren auf den Vordermann, ... und im Grunde verlässt der Fuß dabei nie das Gaspedal, was eben dazu führt, dass die Bremslichter so gut wie nie angehen.
Mir erschließt sich ehrlich gesagt dieses Verhalten nicht, da man bei Fahrten mit i-Pedal den Anker schmeißen kann ohne den Fuß komplett vom Gaspedal zu nehmen und dies darüber hinaus Fahrzeugen hinter einem nicht anzeigt.
Gibt es hier jemanden mit ähnlichen Erfahrungen?
Mit dem Carscanner kannst du sehen wenn deine Bremsleuchte an geht. Rechts unten Brake light bei ca. 44 ist es an und bei 0 logischerweise aus…
Danke dir für die Info. Da ich aber weder einen OBD2 Adapter, noch Erfahrung damit besitze, hast du einen Tipp welche Hardware-App-Kombination für den Zweck nicht den sinnvoll, finanziellen Rahmen sprengt?
Hat von euch auch schon einer die Erfahrung gemacht, dass man von anderen Verkehrsteilnehmern darauf hingewiesen wurde, dass a) das Bremslicht angeblich nicht funktioniert (wahrscheinlich zu sanftes Bremsen, daher zu geringe Rekuperation und keine Bremslichter) bzw. dass bei Beschleunigung hinten ein „Christbaum“ an geht (also der led Streifen am Heck)???
Ich hatte das jetzt schon zum 2. Mal, besonders wegen der Bremslichter…. Eigene „Tests“, jemanden schauen zu lassen, wenn man vorbeifährt, bestätigen das Verhalten nicht, dennoch bin ich verunsichert..
Lässt sich doch alles konfigurieren.
Gar nicht verschließen, verschließen bei Gang einlegen oder verschließen bei Losfahrt.
Genauso lässt sich das öffnen einstellen, bei P oder erst bei Auto aus.
Stark, habe die Einstellung auf deinen Tipp hin in der App gefunden. Danke dir!
(Benutzerprofil -> Einstellungen ansehen/ändern -> Fahrzeugeinstellungen -> Tür -> "Autom. entriegeln") -
Wenn ich alleine unterwegs bin, aussteige und eine der anderen Türen von außen öffnen möchte, sind diese, trotz Schlüssel in der Hosentasche, weiterhin verschlossen (Griffe eingeklappt). Aktuell muss ich immer "manuell" die Zentralverriegelung betätigen bevor ich aussteige, den Schlüssel aus der Hosentasche nehmen und den Wagen darüber aufschließen oder kurz von außen ab- und wieder aufschließen (über den Touch-Punkt an der Türe).
Gibt es vielleicht Tipps oder Einstellungen hierzu?
Wenn man alleine unterwegs ist (oder mit Kind auf der Rücksitzbank), aussteigt und eine der anderen Türen öffnen möchte sind diese, trotz Schlüssel in der Tasche, weiterhin verschlossen. Aktuell muss ich immer "manuell" die Zentralverriegelung betätigen bevor ich aussteige, oder kurz von außen ab- und wieder aufschließen (Touch-Punkt an der Türe).
Gleiches beim Kofferraum. Da eine Taste zur Verriegelung fehlt muss man als Fahrer aussteigen, etwas aus dem Kofferraum holen, und wieder zurück zur Fahrertüre, um den Wagen abzuschließen.
Weiß jemand wie es sich mit den Sommerreifen beim Leasing verhält, wenn man diese nach der Auslieferung mit Ganzjahresreifen tauscht? Man hat mir gesagt, dass man sie privat „einlagern“ soll und nach Leasingende einfach die Sommerreifen wieder aufzieht und den Wagen abgeben kann. Wenn ich jetzt aber lese, dass der Händler diese Reifen aus Garantiegründen nicht mehr nimmt bin ich doch skeptisch..
Top, danke! Wieder etwas dazugelernt! 👍🏽
Gleiches Problem hier bei der ersten Fahrt. Ist halt ein schön-Wetter-Fahrzeug...
