Ergänzend dazu: die 12 V im Kofferraum wird mit Zündung abgeschaltet.
Ein- oder ausgeschaltet?
Danke, dass du dir die Arbeit gemacht hast.
Wird sicherlich bei der eigenen Antragstellung helfen.
Wenn er immer so kalte Luft bläst, lässt einen das auf den Sommer offen, dass die Klimaanlage schön kühlt.
Der Händler kann im Computer sehen wann das georderte Fahrzeug in die Produktion geht, weil dann die ING ? (Kfz-Nummer) festgelegt wird.
Dazu kommt die Zeit für die Produktion und anschliessend die Verschiffung. Das Schiff braucht dann noch eine Weile bis Bremerhaven.
Anschliessend der Transport zum Händler, Beantragung Brief, Aufbereitung und Zulassung.
Habe die gleiche AHK in meinen Sorento UM gehabt, mit den selben Ansteckproblemen. Ist ein wenig tricky, da bein Einstecken man auch mit dem Gewicht zu kämpfen hat!
Wenn man den Trick gefunden hat, geht es dann recht gut. Beschreibung der AHK war nicht zielführend.
Hauptsache er funktioniert wieder.
Ist aber eine seltsame Erscheinung. Vermute auch einen Bug.
Bitte berichte weiter, scheint sehr interessant zu sein!
Danke für die Antwort!
Ist echt eine Überlegung wert.
