Was bedeutet "ist auf 15A eingestellt"? Minimum oder maximum?
Der EV6 kann "nur" 11 kW.
Ist in Deutschland nicht erlaubt. Im EV6 von der Hardware her vorhanden, Software unterstützt es noch nicht.
Zb. Wallbox openWB pro ist auch schon Hardware-seitig vorbereitet aber ebenfalls noch nicht in der Software.
Und das allgemeine Liefer-Niveau steigt auch wieder.
Bin gespannt wie China Lockdown da dann reinspielt, weil die Zulassungszahlen April sind die Produktion Januar/Februar.
Auch hier gilt:
Eine Universalaussage ist nicht möglich. Zum einen gibt die PV-Anlage nebst Wechselrichter vor, welche Verluste die Anlage beim Laden produziert.
Andererseits gilt: Langsames Laden an AC führt zu höherem Verlust als mit 11 KW an AC.
Wir reden also von 2 Wandlungsverlusten, wenn man es genau nimmt...
Ich rede natürlich wenn dann nur von den Verlusten zw Wallbox und EV6.
Eine Frage hab ich da auch noch.
Ladeverlust.
Hat das jemand von euch bereits malmach gemessen wieviel die Ladetechnik selbst verbraucht bei 1/3Phasigen laden andere Wallbox?
Kann leider noch nicht, aufgrund fehlendes EV6.
Alles anzeigenDanke für deine Antwort!
Eine Nachfrage hätte ich dazu tatsächlich noch.
Bedeutet das auch, dass er erst ab einem Überschuss von knapp 4kw anfängt zu laden oder beginnt er auch schon vorher damit?
Was passiert wenn der Überschuss kurz unter die 4kw abfällt und danach wieder steigt. Wird die Ladung dann jedesmal kurz unterbrochen oder wird das beim solaroptimierten laden vom Strom aus der Leitung „ausgeglichen“?
Entschuldige meine Unwissenheit 😅
Also bei dir würde ich es so lesen, das du Bezug bis zum mindestens Strom auffällt. Weil es steht ".. Was die Wallbox mindestens bereitstellt ..." und NICHT "was mindestens Überschuss sein muss"
Dank gibt es also mindestens 2 "schon" davon.
Frankfurt der graue und Stockhol weiß. Weiss jemand welche Farbe der in Zürich hatte?
Diese Angabe ist eben genau NICHT Modellunabhängig weil bei jedem Modell genau diese Angabe etwas anderes bedeutet. Bei Modell A bedeutet das, dass du nach 15 Minuten laden 300km weit kommst, bei Modell B bedeutet das, dass du ebenfalls nach 15 Minuten laden nur halb soweit kommst (weil es beispielsweise nur halb so schnell lädt, der akku jedoch kleiner ist, so dass es in der gleichen zeit 80% ladestand erreicht).
Wenn ich bei jedem Modell die 10% auf 80% in 18 Minuten schaffe, ist es Modellunabhängig. Und das ist doch laut Prospekt auch so oder?
Und wenn ich weiß wie weit iCH mit 80% komme, hab ich doch alles was ich brauche, oder?
Pff, ich finde, man sollte das ganze in Liter umrechnen, dann hat man wenigstens einen Vergleich zum Sprit tanken
wieso sollte man den diese "alte" Währung Liter angeben? Um das dann als mal halbwegs "ehrlich" miteinander in relation zu bringen finde ich folgende Infos immer ganz witzig:
1 Liter Diesel ca 9 kWh Energie, Benzin 8.
Heisst also du hast nur einen 6-9 Liter grossen "Tank" im EV6.
Mit dem du aber wiederum 300 bis 400 km kommst.
So zeigt sich die Effizienz erst wirklich.
Ich finde die Angabe 10-80% in x Minuten schon hilfreich, weil es Modell unabhängig ist.
