Hallo
Gibt es einen Trick den Sicherheitshinweis/Bestätigen, der bei jedem Start angezeigt wird, zu unterdrücken od. Wenigstens zu reduzieren (z. B. auf einmal pro Woche) ?
Hallo
War am Do. bei mir auch 2 x, nur leichter Matsch einmal abwischen dann wieder OK.
KurzInfo: Türen verriegeln von außen ohne Schlüssel
Ich habe heute festgestellt das man alle Türen verriegeln kann wenn man den Türgriff (Fahrerseite) einmal kurz zu drückt (Schlüsselkey muss außerhalb des Autos sein). Wenn man den Schlüsselkey drin läßt wird ein Schließen verhindert. Lässt sich so auch öffnen.
Hallo
Vielen Dank für die Info. Habe heute mit einen 2. neuen USB Stick der mit der KIA Updat SW beschrieben wurde die Aktualisierung erfolgreich durchgeführt. Ob es am USB Stick lag kann ich auch nicht sagen allerdings war der 2. von einem anderen Hersteller.
Hallo in die Runde der Updater
Beim Aktualisieren von Vers. 210719 auf 220211 hat das System nach ca. 10 min prüfen des USB Sticks mit den 37 GB Update mit der Fehlermeldung "Daten unvollständig" abgebrochen. Ein neues Herunterladen auf den gelöschten Stick ergab das Gleiche. Gibt es dafür eine Lösung oder einfache Erklärung ? Gibt es Infos oder Hinweise dazu?
Danke
Gerade habe ich eine Info von meinem AH das die bestellte AHK auf Grund des fehlenden E-Satzes momentan nicht möglich ist. Info wann nachgeliefert wird, gibt es leider nicht.
Anträge auf den Umweltbonus gibt es bis 1.12.21 nun schon 599 für den KIA EV6 (Zwischenbilanz BAFA)
Anträge auf den Umweltbonus gibt es bis 1.11.21 274 für den KIA EV6 (Zwischenbilanz BAFA)
