Bin heute mal von München nach Österreich, Überland gefahren.
Kann sich sehen lassen.
Zeitweise bei 13-14kWh
Wird da das Update, für das im Juni geplanten Update vorbereitet?
Also die Lenkeingriffe sind ja teilweise extrem.
Wenn jemand es nicht kennt, kann man sich schon erschrecken.
Was mich noch mehr stört ist die Abstandsregelung.
In Kurven erkennt er vorausfahrende Fahrzeuge, in der Nebenspur als Hindernisse und fängt an zu bremsen oder wenn ein Überholender, hinter den man einschert, bremst er auch und wartet bis der Abstand stimmt, selbst wenn man den kürzesten Abstand eingestellt hat.
Genau, so wurde es mir auch erklärt.
Was soll's, wenn die Spielregeln so sind, ich muss es nicht bezahlen.
Ich hatte eh nur die Wahl, Vogel friss oder stirb.
Nur die AHK hatte ich noch nachgerüstet, wegen dem Fahrradträger.
Warum 19" Reifen?
Original sind doch 20" verbaut oder hast du eine andere Ausstattung?
Ich bin der Meinung, dass es kaum einen großen Unterschied gibt ob mit oder ohne Fahrrad hinten drauf.
Auf der Autobahn, nutze ich meistens den Autobahnassistenten und dabei liegen ich fast immer um die 22kWh, je nach Topographie mal mehr oder weniger.
Gestern hatte ich während einer Stadtfahrt über 10km nur knappe 10kWh, ansonsten um die 15kWh.
Anfang Mai habe ich das Auto gekauft. Auf der Rückfahrt von Bayern nach Berlin, ist mir aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht funktioniert.
Am 17.05. hatte ich nochmals einen Termin in Bayern, AHK montieren.
Vorher hatte ich bereits die Klimaanlage bemängelt.
Keine kalte Luft und beim Heizen bleiben die Luftaustritte auch kalt.
Stellt man die Heizung auf über 22°.
Dann hört man nur wie sich die klappen schließlich und die Luft intern umgewälzt wird, es tritt keine Luft aus den Düsen.
Bei der Vorstellung in der Werkstatt, war man der Meinung, dass ich die Anlage falsch bedient habe.
Was kann man bei einer Automatik falsch machen, gut man muss die Heizung dazu nehmen, habe ich auch gemacht.
Änderte aber am Ergebnis nicht.
Warum auch immer, jetzt kam auf einmal warme Luft.
Trotzdem funktionierte die Kühlung immer noch nicht.
Erst nach längerer Suche, hat man sich entschlossen den Tester anzuschließen.
Siehe da, es war kein Kühlmittel im System.
Also wurde welches aufgefüllt (875g).
Jetzt funktionierte sie.
Jetzt, letzten Montag, auf der Fahrt nach München, fiel sie wieder aus.
Eine Werkstatt, in München, hat dann festgestellt, dass die beiden Expansionsventile undicht sind.
Es gibt aber kein Ersatz, längere Wartezeit erforderlich.
War natürlich nicht möglich es in München abzuwarten, also eine Werkstatt in Berlin angerufen, um die Ventile bestellen zulassen, da ich erst in einer Woche wieder in Berlin bin.
Geht nur wenn das Auto da ist und getestet wurde, so ist das Prozedere bei Garantie.
Es wird also nicht die Arbeit der anderen anerkannt.
Doppelte Kosten für Kia.
In München habe ich nichts bezahlt.
Nun meine Frage in die Runde.
Hätte schon jemand ähnliche Probleme?
Ich habe heute die 3 Update die von der KBA verordnet wurden installieren lassen.
Für das Infotainment, sollte eigentlich im Juni ein neues kommen, offensichtlich hatte man das Jahr vergessen zu nennen.
Oder verschlimmbessert
In Juni sollte eigentlich ein aktuelles Update kommen, ob es auch mit der Rückrufaktion im Zusammenhang steht kann man schlecht beurteilen , ohne genauere Infos.
